Alt 25.12.2006, 18:53   #21
BMW-750iA
Fahrzeug: 750i, M70B50, BJ. 05.91
plus an den pluspunkt im motorraum und masse an die karosserie, motor etc...
Richtig
BMW-750iA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.12.2006, 19:00   #22
Thomas Crown
Benutzerbild von Thomas Crown
Fahrzeug: 735iA 07/88
Zitat von hebby Beitrag anzeigen
Ich würde ihn nicht mit der Ersatzbatterie fremdstarten, sondern erst einmal die eingebaute Batterie über die Motorraumabgriffe an das Ladegerät hängen und über Nacht aufladen lassen! Mit dem Ladegerät dran kannst Du auch die anderen Türen wieder öffnen und die notentriegelte Tür wieder initialisieren. Wenn Du ihn unbedingt jetzt gleich starten mußt, dann über ein Fremdfzg. mit laufendem Motor. Wie das genau gemacht werden muß, steht in der BA!
Problem ist, ich wohne in einem Miethaus und ich müsste 40 meter Kabel bis auf die Straße legen um ihn an das Ladegerät zu hängen...
Un das ist nur so ein 10A Teil aus dem Baumarkt, sieht nicht sehr vertrauenserweckend aus...
Thomas Crown ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.12.2006, 19:04   #23
BMW-750iA
Denn bau doch einfach die Batterie aus und stell sie dir in den Keller. Ist auch eine einfache Lösung. 10A Ladegerät ist auch in ordnung. Habe neulich auch ne 80A Batterie mit einem 6A Ladegerät geladen. Hat super funktioniert.
Mfg Christian
Alt 25.12.2006, 19:04   #24
hebby
Ach so, und wenn Du die geladene Batterie einbaust und dann die andere lädst mit dem Baumarktteil? Ausgebaut dürften da keine Probleme auf Dich zukommen.
Alt 25.12.2006, 19:06   #25
Thomas Crown
Ja aber ohne Strom geht weiterhin nicht die Rücktür auf und wie komme
ich dann an die Batterie ?
also lauten muss er und wenn nur für ein par Minuten
Alt 25.12.2006, 19:06   #26
BMW-750iA
Das ist auch noch eine Möglichkeit.
Alt 25.12.2006, 19:09   #27
BMW-750iA
Denn klemmst du einfach die Volle Baterie an Dem Plus Pol im Motorraum und Minus an Masse und denn gehen auch alle Türen auf.
Alt 25.12.2006, 19:09   #28
hebby
Wenn rottaler2 (Reinhard) sagt, daß das mit der Batterie so gehen sollte, würde ich ihm vertrauen, er ist schliesslich unser Elektronik-Profi.
Alt 25.12.2006, 19:11   #29
Thomas Crown
Bestens - das werde ich gleich mal tun.
Und mit dem Voltmeter die LIMA checken. Kann ja nicht sein das neue Battarie und überholte LIMA nicht laufen.
Alt 25.12.2006, 19:15   #30
hebby
Prüfe dann unbedingt den pin 12 des Diagnosesteckers, ob der Erregerstrom da ankommt. Gibt einiges in der Suche zu dem Thema und Elektroschaltpläne findest Du auf Erichs Seite! Viel Erfolg bei Deiner Strassen-Aktion und zieh Dich warm an, ist Schnupfenzeit
Karosserie: Notöffnung Beifahrertür. T-Bird BMW 7er, Modell E32 6 29.08.2010 16:53
Motorraum: Hochzeit und andere Schwierigkeiten markush BMW 7er, Modell E38 10 15.08.2006 00:32
Elektrik: Soft-Close Automatik und andere Probleme Stadtschulrat BMW 7er, Modell E32 10 30.05.2004 20:42
Und das andere Ende der BMW-Modellpalette: C2 und 1er ... Sebastian Nast Autos allgemein 4 04.01.2003 14:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:47 Uhr.
