Alt 18.12.2006, 09:50   #1
Walter64
Benutzerbild von Walter64
Fahrzeug: E32 750i (06.92) Shadowline
Standard ZV reagiert nicht mehr.
Erst mal einen Guten Morgen!
ich habe mal wieder ein Problem mit meinem 750i Baujahr 06/92.
Die ZV hat ihren Dienst eingestellt. Also das Problem zeigt sich wie folgt:
ich hatte das Auto mit Fernbedienung abgesperrt und wollte dann später wieder aufsperren. Hat allerdings dann auf die Fernbediene nicht mehr reagiert. Ich habe zwar die Mechanik schnappen hören, aber die Türen haben nicht geöffnet. Dann wollte ich das auto manuel öffnen, aber das selbe Ergebnis. Auch mit Schlüssel keine Reaktion. Da es mitten in der Nacht war, habe ich dann den ADAC kommen lassen (wollte nach hause) der hat dann mit einem Trick den er mir auch gezeigt hat die Beifahrertür entriegelt. Zumindest komme ich jetzt wieder raus und rein, allerdings nicht mehr an meinen Tank
Und auch nicht in meinen Kofferraum. Der Mann vom ADAC hat was von einem Schalter erzählt, der in der Fahrertür wahrscheinlich ausgetauscht werden muß. Damit kann ich allerdings nichts anfangen.
Also ich habe noch ca 40 Liter Sprit im Tank. Dann muß ich schieben!
Bitte Hilfe!!
Ach ja ich habs mit der Suche probiert, aber keine Lösung zu meinem Problem gefunden.
Viele Grüße an Alle
Walter
Walter64 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.12.2006, 09:57   #2
Schieben brauchst Du auf keinen Fall. Nimm im Kofferraum die rechte Seitenverkleidung raus (zuerst unten die Matte sonst kriegste die andere nicht raus), dann siehst Du in Hoehe der Tankklappe den schwarzen Stellmotor fuer die Tankklappenverriegelung. Dort mal kurz ziehen, und die Klappe geht auf.
So steht es auch in der Betriebsanleitung
Auch den Kofferraum kannst Du manuel aufschliessen.
Schluessel rein, ganz nach links drehen und und dann den Knopf reindruecken.
Versuche mal mit dem Schluessel auf der Beifahrerseite aufzuschliessen.
Wenn das geht, sieht man schon weiter.
Und mal auf meine Seite schauen unter ZKE, da ist das erklaert.
Alt 18.12.2006, 12:53   #3
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Walter64
Kofferraum öffnen sollte immer gehen, da muss ich Erich recht geben!
Versuch ob du an der Beifahrertür auf- und zusperren kannst, dann ist entweder ein Schalter beim Griff, oder ein Kabelbruch in der Tür, dort wo sich die Kabel beim Öffnen und Schliesen ständig bewegen.
Gruß Reinhard
Alt 18.12.2006, 13:05   #4
Walter64
Hallo Jungs!
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Also Beifahrertür geht nicht zu sperren, nur wenn man gleichzeitig den Türgriff zieht. Kofferraum kann ich leider nicht öffnen, da das Schloß offensichtlich fest ist und ich nicht mal den Schlüssel ganz reinkriege. Habe das Teil jetzt mit WD40 behandelt und hoffe, daß das hilft. Kommt davon wenn man immer nur die ZV benutzt.
Ich werde mir dann mal die Kabel ansehen und hoffe, daß das Ganze dann wieder funktioniert.
Danke nochmal
Gruß Walter
Alt 18.12.2006, 13:18   #5
o.k., das ist normal, weil die ZV ja ueberhaupt nicht geht. Also immer die Tuergriffleiste anheben und jongieren und gleichzeitig den Schluessel ueber den Druckpunkt zur Notoeffnung bringen.
Hast Du einen Skisack drin hinten?
Dann haette ich eine Idee an den Kofferraumdeckel zu kommen.
Ist schon seltsam, dass auch das Schloss queer stehen soll.
Alt 18.12.2006, 13:34   #6
Walter64
Hallo Erich!
Das Schloß vom Kofferraum steht nicht quer, sondern senkrecht. Und wie gesagt, ich kriege den Schlüssel momentan nur zu ca 2/3 in das Kofferraumschloss.
Und Skisack hat mein 7er leider keinen.
Ich werde mal sehen, was ich an der Fahrertür ausrichten kann.
Gruß Walter
Alt 18.12.2006, 18:11   #7
Rottaler2
† August 2007
Hi Walter
Wenn du ins Auto komst, dann bau die Rückbank aus und kontrolliere alle Sicherungen! Wenn du die Notöffnung benutzt hast, und die ZV geht wieder, dann mehrmals mit der FB oder Fahrerseite auf- und zusperren, damit die ZV wieder syncronisiert wird, sonst kann sein, dass die Beifahrertür nicht Zentral öffnet oder schliest. Versuch das Kofferraumschloss in funktion zuhalten.
Gruß Reinhard
Alt 18.12.2006, 18:39   #8
Walter64
Hallo Reinhard!
Ich werde tun was du sagst. Ich hoffe ich krieg das hin. Allerdings bin ich ganz zuversichtlich! Nachdem mich mein Xenon nicht geschafft hat, schafft mich auch die ZV nicht!!
Werde mitteilen woran es lag. Morgen wird die Kiste zerlegt!
Allerding nur mit Werkzeug und nich an einem Baum, oder so!!
Walter
PS.: Wenn es klappt komme ich evtl im Januar nach Eggenfelden zum Stammtisch, also wenn ich darf!
Alt 18.12.2006, 18:51   #9
flerchen
Benutzerbild von flerchen
das kenn ich doch!
Bei mir war es der Halter vom ZV Motor in der Fahrertür der ist gebrochen (ist leider eine Schwachstelle) und man bekam danach die ZV nicht mehr zum öffnen da sich der Motor verkeilt hatte.
flerchen
flerchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.12.2006, 19:12   #10
Rottaler2
† August 2007
Hi Walter
Klar kannst du kommen, bei uns sind alle Herzlich willkommen! Nebenbei machen wir immer eine Fehlerbesprechung, oder auch mal eine Behebung!
Gruß Reinhard
Elektrik: Automatikgetriebe Gänge werden nicht richtig angezeigt - Wagen läßt sich nicht mehr s urmel69 BMW 7er, Modell E38 4 31.07.2011 23:04
Wenn die Nebelscheinwerfer nicht mehr halten bzw. nicht rausgehen... CorpSpy E38: Tipps & Tricks 11 30.05.2006 17:05
kofferraum reagiert nicht settinger BMW 7er, Modell E38 7 25.10.2005 15:34
Elektrik: Tempomat reagiert nicht M Garage BMW 7er, Modell E32 6 04.03.2005 20:39
Ultraschall Innenraumsensor reagiert nicht richtig? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 9 26.04.2004 20:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:05 Uhr.
