28.11.2006, 11:16
Fahrzeug: Nissan 350Z (12.04), E32 730 V8 (08.92), Fiat coupe 20VT (03.99)
Motor geht einfach aus
Ich habe seit dem Wechsel meines Steuergerätes folgendes Problem!
Mein Motor geht im Stand einfach aus. NICHT IMMER. Es kommt pro Tag einmal vor. Ich stehe an der Ampel und plötzlich nach 1 -2 Minuten geht der Motor aus. Ohne Vorwarnung.
Er ist sogar einmal wärend ich rollte, ausgegangen, wo ich die Kupplung getreten habe!?! Was könnte das sein? Steuergerät habe ich auch schon resetet. Also Zündung an, + / - zusammengehalten und fertig.
Danke!!!
28.11.2006, 11:34
Fahrzeug: E34-525i (1991), E38 740i (1997)
hallo,
könnte vielleicht die benzinpumpe sein ist mir am e34 auch schon passiert wenn ich abgebogen bin und währentdessen ist er einfach ausgegangen.
geht er denn einfach oder schwer wieder an?
gruß
28.11.2006, 11:53
über 20 Jahre dabei…
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Die V8 haben doch schon elektronische Drosselklappe, oder? Evtl. die defekt? EML?
Ein Kumpel hat den 735i mit EML. Da war das Drosselklappenteil defekt. Der ist auch manchmal ganz unvermittelt ausgegangen.
Haben wir komplett getauscht. Dann war der Fehler ein für allemal weg.
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
28.11.2006, 11:57
So, Führpark ausgetauscht
hat er nicht.... der 3,0 hat noch den guten alten Gaszug....
Kai
28.11.2006, 12:20
@easyrider, er geht normal wieder an. Kommt mir nicht ungewöhnlich vor!
Kann es vielleicht sein, dass die bei Bosch nach dem Wechsel des Steuergeräts die Benzinzufuhr zu mager eingestellt haben!?! So das er im Leerlaufbetrieb zu wenig Benzin bekommt?
28.11.2006, 13:54
† August 2007
Hi pininfarina
Warum wurde das Steuergerät getauscht????
Gruß Reinhard
28.11.2006, 14:15
Zitat von Rottaler2
Hi pininfarina
Gruß Reinhard
Der 5 Zylinder hatte in höheren Drehzahlen aussetzter. Das Auslesen des Steuergeräts hat ergeben, dass das Steuergerät ne Macke weg hat. Einzelheiten kann ich Dir aber nicht wiedergeben.
Pascal
07.12.2006, 11:30
Ist das jetzt alles
Kommt 7er Fahrer, ich brauch eure Hilfe
07.12.2006, 12:43
Fahrzeug: E34 540i 6-Gang 7/95
Ich brenne auch auf Antworten, habe mit meinem 730i M60 das gleiche Problem. Ist ein neues oder ein gebrauchtes Steuergerät reingekommen?
07.12.2006, 13:11
ist ein gebrauchtes
