02.12.2006, 14:08
750i powered by ROTTALER2
PDC und der gong
hallo
ich habe heute mal in das kästchen geschaut,wo das zubehör für meine
PDC heckschürze verpackt war, es ist das steuergerät, ein kleiner lautsprecher für die heckablage ( alles soweit klar) aaaaaber, dann ist noch
ein teil dabei mit der nr. 65.81-803560238, wenn ich das im real oem
nachschaue, ist das ein gong mit halter.... ist bei PDC ein anderer gong
verbaut, als der "normale"???
viele grüsse
peter
ps. es ist hier die nr. 8
http://www.realoem.com/bmw/showparts...62&fg=40&hl=68
02.12.2006, 15:01
U2U Geheimhalter
Es ist der Gong unter der Fahrer-Fußraumabdeckung, für PDC hat der Gong noch einen Anschluß.
Zudem gibt es 2 verschiedene Gong's, wobei nur die Halterung anders ist. Von den Anschlüssen sind die gleich.
Gandalf
02.12.2006, 15:07
ah ja, was macht dieser gong???? ich dachte immer,dass der piep ton aus
dem hinteren hecklautsprecher kommt ( er liegt ja auch extra in der verpackung) ..... gongt es erst und dann kommt der hintere lautsprecher????
ach ja, mein PDC ist nur für hinten.
viele grüsse
peter
02.12.2006, 15:13
So, Führpark ausgetauscht
viele grüsse
peter
Hallo Peter,
soweit ich weiß ist der Gong nur für das PDC vorne ... hinten gibts den extra Lautsprecher... damit du weißt ob du vorne oder hinten gleich aneckst ist das so geregelt wenn du nur hinten PDC hast brauchst du den anderen Gong nicht...
Kai
02.12.2006, 15:19
U2U Geheimhalter
Zitat von Viper 730i V8
Hallo Peter,
Kai
Genauso ist es, dachte du hättest so wie ich PDC vorne und hinten.
02.12.2006, 15:25
Zitat von Erich
ach guck mal an... bei dem gongt es rechts und links... oder Stereo....auch nicht schlecht..
02.12.2006, 15:29
U2U Geheimhalter
Immer die Aussetzigen die auf der falschen Straßenseite fahren
02.12.2006, 15:44
Zitat von Erich
hallo erich
du hast schon irgendwo recht, auf der einen seite ärgert man sich tierisch,wenn irgendwas defekt ist und auf der anderen seite, will man natürlich immer auch die möglichen annehmlichkeiten im auto haben,die dann
natürlich auch mal ihre macken haben........ eigentlich schizophren, ich weiss,so ist aber nun mal der mensch....... ich muss aber meinem drang
in der richtung verteidigen, mein abblendender innenspiegel geht bisher einwandfrei und auch das soft close funktioniert ohne mängel,die seitlichen rollos sind rein mechanisch,dass el. heckrollo, tja, da kööönnte das berühmte zahnrad mal ein thema werden.....
na ja, mein blutdruck ist im moment eigentlich ganz im grünen bereich
viele grüsse
peter
02.12.2006, 16:38
Hi Leute !
Also wenn ich das richtig sehe muss (sollte) der andere Gong auch verbaut werden, wenn nur PDC hinten eingebaut wird. Denn der Dauerpiepston bei defektem PDC kommt auch aus dem vorderen Gong !!!
Ciao
Andreas
