Alt 30.11.2006, 13:59   #1
Bass Invader
Siemfuchzger-Gedenkhiasl
Benutzerbild von Bass Invader
Fahrzeug: E31-840 Ci (07.94)
Standard E32-750i: Getriebe aus- und einbauen
Hi Leute,
am Wochenende ist es soweit, der hintere Kurbelwellen-Simmering hat genug Öl durch die Gegend geschleudert... Dazu muss natürlich das Getriebe raus und wieder rein.
Wie das geht, ist schon klar (genug Erfahrung mit anderen Autos sowie Werkstatt vorhanden), aber spezifisch für dieses Auto wisst Ihr bestimmt einiges, das mir das Wechseln erleichtert.
Also: "Auspuff runter, alles abflanschen" etc. is' klar. Aber: "Die Schraube xy lieber von hinten am Schnüffelstück verknofeln", sowas interessiert mich hier!
Schonmal besten Dank und viele Grüße
Thomas
Bass Invader ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.11.2006, 14:17   #2
Wenn Du Pech hast, bekommst Du die Schrauben oben am Getriebe nicht los zwischen Motor und Getriebe. Dann muessen Motor und Getriebe gemeinsam raus. So wie bei mir im letzten Jahr
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://tridem.han-solo.net/auto/eric...ds/gallery.htm
Jede Schraube hat einen unterschiedlichen Kopf.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://s71.photobucket.com/albums/i1...ent=img008.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://8810.teacup.com/750hiline/img/bbs/0000489M.jpg
BMW nimmt Motor und Getriebe nach unten raus nach Ausbau der Vorderachsteile, soll am schnellsten gehen.
Nach oben raus mit Kran ist ein bischen schwieriger, habe das erst vor ein paar Wochen bei meinem Schlachtwagen gemacht, aber da war nicht mehr viel drin im Motorraum.
Alt 01.12.2006, 00:44   #3
Bass Invader
Du machst mir Mut! Aber auf jeden Fall schonmal vielen Dank für den Tip. Das heisst, ich mach' das nicht jetzt am Wochenende, sondern ich mache es, sobald ich für alle Eventualitäten noch etwas mehr Zeit "dranhängen" könnte.
OK, sagen wir mal, die oberen Schrauben sind gängig - gibt's dann noch bestimmte Tricks? Vor allem: Was ist oben drauf auf dem Getriebe? Sitzt da noch ein Wärmetauscher?
Thomas
Alt 01.12.2006, 01:46   #4
Um Dir Mut zu machen. Johan hat es in 17 Stunden geschafft ohne Buehne oder Lift.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/johan/gear...rbox_swap.html
Am Getriebe hinten ist nur der Stecker drauf fuer das Steuergeraet.
Das beste ist, wenn Du ein Bentley Repair Manual dabei hast, das ist das beste fuer den E32, wenn man mehr als nur Kerzen wechseln will.
Oder dies hier, druck Dir alle relevanten Teile mit den Bildern aus, dann siehst Du die Anschluesse fuer die Kuehlleitung, die nach vorne geht, die Stuetzlager, wie die Schaltung dran sitzt am Getriebe.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.realoem.com/bmw/partgrp.d...54&hg=24&fg=10
Und immer auf Johan's Seite rumschauen, da kannst Du viel Info bekommen wie hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/sean750/dr...terbearing.htm
Elektrik: Scheinwerfer aus- und einbauen/ersetzen Heiko0041 E38: Tipps & Tricks 20 01.07.2012 11:54
E38 Bj. 94: Kassetendeck aus- und CD- Radio einbauen/HILFE!!! 723iOpaMitHut BMW 7er, Modell E38 15 12.08.2010 05:59
Elektrik: Radiostecker aus dem E32 in den E23 einbauen? Baumerous BMW 7er, Modell E23 4 13.10.2007 20:16
Getriebe: Getriebe 745d und 750i Adi BMW 7er, Modell E65/E66 5 01.12.2006 17:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:12 Uhr.
