Alt 10.05.2003, 11:30   #11
Heinz
Fahrzeug: 750i E32 / Sardinenbüchse Clio
Schönen Tag Erich,
kannst Du mir mal eine Bezugsquelle für die Einspritzdüsen aus den USA nennen. Ich befürchte, das wenn ich erst mal so ein Zusatzmittel reingeschüttet habe, das dann irgendwann die Düsen fällig werden. Oder es war wircklich nur eine Verschmutzung. Bin erst mal so Frooooooh das er wieder ordentlich Läuft.
Grüße aus Bayern
Heinz
Heinz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2003, 12:27   #12
BMW Devil
Standard @ Heinz, @ Erich,
Danke für eure schnellen Nachrichten.
Ich werde mal nachschauen lassen...
MFG
MM
Alt 10.05.2003, 13:19   #13
torres
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 750I e32 BJ92
Nrmal müsste das Auto dann auf Notprogramm gehen und eine komplette Zylinderbank abschalten.
So hat es mir der Werkstattmeister bei unserem freundlichen erklärt.
Sobald 2 oder mehr Zündkerzen auf einer Bank defekt sind schaltet er normal die ganze Bank ab.
Torres
torres ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.05.2003, 11:41   #14
Highliner
Benutzerbild von Highliner
Standard Vollzugsmeldung!
I'm happy!
Außerordentlich sogar! B12 rennt wieder wie die Sau! Es waren tatsächslich ZWEI Zündkerzen kaputt. Eine am Isolator gerissen und eine unten am "Zipfel" verbogen bzw. ohne Kontakt. Mein Schrauber hat wohl damals B-Ware verbaut und die Dinger zudem sehr fest angeknallt. Na, geh' da eh nicht mehr hin.
Gut, also der Alpina rennt wieder, schnurrt wieder wie'n Kätzchen und macht "voll krassem 12-Ton-Sound". Und der Verbrauch ist auch um gut einen Liter gesunken.
Ich bin soooooo gut drauf, Leute!!!
Freude am Freuen!
Highliner
Alt 14.05.2003, 11:55   #15
Claus1
Benutzerbild von Claus1
Fahrzeug: ex 7er Fahrer
wie gut, dass manchmal aus grossen Problemen nur ganz kleine (finanzieller Art) werden.
Schön das er wieder läuft.
Grüsserle, Claus
im Gedenken an Carsten †
Claus1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Anlasser Tauschen 750 (M70 Motor) Erich E32: Tipps & Tricks 2 19.01.2012 10:25
Anschlussbelegung EML M70 Bj. '92 Erich E32: Tipps & Tricks 1 06.04.2009 03:19
Häufiges Problem beim M70: Kettenspanner verliert Öl V12-Jodler BMW 7er, Modell E32 3 01.06.2005 08:16
Wechsel der Dichtung für Kettenspanner beim M70 V12-Jodler BMW 7er, Modell E32 1 24.03.2004 10:59
M70 Motor schnitzer BMW 7er, Modell E32 2 07.08.2002 01:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:20 Uhr.
