Alt 26.11.2006, 16:46   #1
Mizecat
Fahrzeug: E38 - 750 I ( Bj.1995 )
Standard Gebläse
Bei meinem 750 I ( E 32 ) Bj.1991 läuft das Gebläse nicht auf voller Leistung.
Kann es sein,das der Pollenfilter verstopft ist? Wer kann mir einen Tip geben.
Danke im voraus.
Mizecat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.11.2006, 17:23   #2
gammi79
Hobby-Psyschologe...
Benutzerbild von gammi79
Fahrzeug: Chevrolet caprice Station Panel Truck
Wann hast denn den Pollenfilter zuletzt getauscht?? Das wäre die Plausibelste und zugleich Billigste möglichkeit...Pollenfilter sollte alle 15000 km getauscht werden.. jedoch mind. 1x im Jahr.. ich machs vor jedem Winter..
gammi79 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.11.2006, 22:46   #3
hebby
Danke im voraus.
Wenn es nach dem Pollenfilterwechsel immer noch unzureichend lüftet, könnte es das Heizschwert sein, welches nach dem Lötkolben verlangt...
Alt 27.11.2006, 16:28   #4
Mizecat
Standard Pollenfilter
Wo genau sitzt beim E 32 (750 I )Bj.90 der Pollenfilter und ist er leicht
zu tauschen ?Besten Dank für eine Antwort.
Alt 27.11.2006, 16:33   #5
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
mach mal dein Handschuhfach auf... dann springt er dich an....
Kai
Alt 27.11.2006, 17:06   #6
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo
schau mal in diesen link, hier wird es mit bildern beschrieben
viele grüsse
peter
Interner Link) http://www.7-forum.com/modelle/e32/m...-e32-fotos.pdf
und hier noch eine anleitung
Interner Link) http://www.7-forum.com/modelle/e32/m...echsel-e32.pdf
Geändert von peter becker (27.11.2006 um 17:21 Uhr).
Alt 27.11.2006, 17:10   #7
Viper V8
hallo
viele grüsse
peter
upps.... dann hab ich da eben was verwechselt...sorry
was ist das denn dann für ein Filter direkt im Handschuhfach ???
Kai
Alt 27.11.2006, 17:17   #8
peter becker
Kai
hallo kai
ich habe schon viele handschuhfächer beim e32 gesehen, da gibts eigentlich
keinen filter,sondern nur das warnschild,dass ein pollenfilter verbaut ist,der
sitzt dann aber unten seitlich beim heizschwert,wie in der obigen anleitung .
viele grüsse
peter
Alt 27.11.2006, 17:30   #9
Viper V8
hallo kai
viele grüsse
peter
ich hab jetzt kein Bild hier.... morgen vielleicht... aber ich bin mir sicher das ich da einen so ca. 10x10 cm großen Würfel vorne Links sitzen habe mit schrauben dran und da steht was von Filter drauf... hab mich da noch nicht wirklich mit beschäftigt da ich dachte das wäre der Pollenfilter... meiner hat doch dieses System was die Aussenluftzufuhr für eine gewisse Zeit abschneidet bei rauchentwicklung usw.. kann das was damit zu tun haben???
Kai
Alt 27.11.2006, 17:34   #10
peter becker
Kai
hallo kai
du meinst AUC, ob dann einen extra filter verbaut ist, kann ich garnicht
sagen.
viele grüsse
peter
Elektrik: Defektes Gebläse insane BMW 7er, Modell E38 3 13.06.2006 21:19
Innenraum: Gebläse lasse BMW 7er, Modell E32 7 07.02.2006 20:25
Heizungs Gebläse FiT BMW 7er, allgemein 0 26.09.2004 12:41
Gebläse zu lasch? dodas BMW 7er, Modell E32 13 21.07.2003 20:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:42 Uhr.
