Alt 25.12.2002, 20:28   #1
cz
Fahrzeug: bmw 740i BJ 95
Standard gebläse nur im winter schwach
ich hab bei euch schon iel über schwache heizung gelesen- ich denke nur der fehler lieget (zumindest bei mir) nicht an der heizung: die gebläsestarke nimmt ab je mehr ich einheize(innenraumfilter ist es nicht-ist deswegen vergeblich getauscht) interessant finde ich , daß man das gebläse genauso stark arbeiten hört wie bei kaltluft nur kommt kaum mehr was aus den düsen-weiß wer rat????DANKE
cz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.12.2002, 22:28   #2
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Was an Heizungs-System hast Du denn ??
Klima ?
Automatik ?
Standard ??
... ab besten, Du machst von den Bedienteil ein Bild und stellst es hierzu, oder Du suchst hier ein Bild und zeigst uns damit, wie Deine Heizungs-Steuerrung aussieht. Dann können wir schnell sehen, was Du verbaut hast und versuchen bei der Fehlersuche zu helfen.
Signatur:
Alt 26.12.2002, 10:17   #3
cz
Standard echt toll die schnelle antwort-danke!!!
echt toll daß ich so schnell ne antwort bekomm
automatik, klima aber mit zwei drehreglern für fahrer und beifahrer für die temp (halbautomatik?!) - reichen die angaben???
Alt 26.12.2002, 10:29   #4
bewegen sich die Klappen wenn du was umschaltest? Kannst du am besten Testen ohne Motor an. Zuendung an, Geblaese an. Dann schalte mal auf die verschiedenen Moeglichkeiten. Also nur Fussraum, oben, etc.
Hoerst du dann das Surren der Stellmotoren? Auch die Klappen sind normalerwiese zu Hoeren beim Umschalten.
Veraendert sich dann was? Check das mal und berichte.
Alt 29.12.2002, 13:33   #5
cz
Standard klappen für heizung bewegen sich nur zum teil
danke für den tip- die klappen funktionieren offensichtlich nur zum teil
Alt 29.12.2002, 13:45   #6
ich habe da gerade einen neuen Reparaturtipp von Johan aus Holland gefunden. Es geht um die abgebrochenen Halterungen der Stellmotoren, wenn nur kalte Luft aus den Duesen im Armaturenbrett kommt. Laut diesem Bericht sind spaeter verstaerkte Halterungen gebaut worden, aber es kommt auf den Hersteller (Siemens/Behr) an. War ja schon mehrmals hier eine Diskussion ob aus den mittleren Duesen nur Kaltluft kommt. Leider ein sehr aufwendiger Job. Anleitung in Englisch mit vielen Bildern gibt es bei
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://shrubbery.student.utwente.nl
dann links klicken: center vents
Alt 31.12.2002, 02:22   #7
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Standard Sensor!
Vielleicht liefert der Temperaturfühler (NTC?)von der Klimaautomatik(nicht Klimaanlage)
an das Klimaschwert falsche Werte.
Hätte doch sicherlich Einfluß auf die Klappen......
Inwieweit auch auf den Warmwasserdurchfluß des Wärmetauschers entzieht sich
allerdings meiner Kenntnis.
Knuffel
[Bearbeitet am 31.12.2002 von knuffel]
Knuffel
Alt 31.12.2002, 12:16   #8
RoadRunner
Benutzerbild von RoadRunner
Fahrzeug: E32-735iA (88), E30-320i Cab, E39-520i, E87-116i, F23-220i Cab
Nur mal so als Anmerkung:
Die Klimaautomatik hat 5 Temperatursensoren.
Viele Grüße, RR
RoadRunner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.12.2002, 15:23   #9
BullPit
Fahrzeug: E32 750iL (04.89 ) ; E32 750iLS (11.91) ; E32 Alpina B12 (10.91) ; E38 ILS ( 04.00 )
Orginal gepostet von RoadRunner
Viele Grüße, RR
Hallo RoadRunner,
5 Temperatursensoren ? .... ups, mir sind nur 3 im Innenraum bekannt. Einer direkt am Heizungsbedienteil und zwei weitere in der Box wo der Wärmetauscher sitzt.
Wo sind denn die anderen beiden ?
Pit
Viele Teile aus diversen Schlachtwagen ( E32 ) vorhanden
Anfragen nur via U2U
BullPit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.01.2003, 15:30   #10
RoadRunner
1x Außentemperatur (an der Stoßstange)
1x Klimakondensator (hinter dem Teppich vorne rechts im Fahrerfußraum)
2x Wärmetauscher (rechts und links des Wärmetauschers)
1x Innenraum (im Bedienteil)
Viele Grüße, RR
Gebläse ohne Funktion , bitte um Hilfe uwe38 BMW 7er, Modell E38 8 21.03.2004 09:03
Fit für den Winter didi730 BMW 7er, Modell E32 1 25.10.2003 18:39
735 iL A Bj.90 / Gebläse / Bordcomp / Waschdüsen studio54ny BMW 7er, Modell E32 4 27.01.2003 19:54
Fahrverhalten im Winter!!! Holgi M60 V8 BMW 7er, Modell E32 20 13.01.2003 12:22
Geräusche vom Gebläse Teejay BMW 7er, Modell E38 4 25.11.2002 11:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:06 Uhr.
