| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  23.11.2006, 13:01 | #1 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: Nissan 350Z (12.04), E32 730 V8 (08.92), Fiat coupe 20VT (03.99)
				 Neues Steuergerät verbaut
 Hallo zusammen!
 Ich habe seit letzter Woche ein neues Steuergerät in meinen
 730 V8 Schaltgetriebe verbaut. Jetzt möchte ich das Steuergerät gerne reseten.
 Wie mache ich das denn? Danke für die Antworten!
 Pascal
		|  23.11.2006, 13:11 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Schau mal hier da ist der Resett erklärt.
Ich würde aber nicht nur die 10 Min abwarten sondern ca. 1 Stunde
  Reset
				__________________So verbleibe ich mit freundlichem Gruß
Axel
 Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen! ARTHUR L. WILLIAMS |
		|  23.11.2006, 13:22 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMW e32 735i  18.12.1986   Handgeschaltet
 Pascal
 |  Schau hier,
  http://www.7-forum.com/forum/24/steu...ger%E4te+reset "]  http://www.7-forum.com/forum/24/steu...ger%E4te+reset [/url]
Du brauchst keine Stunde zu warten, in dem du + und - bei eigeschalteter Zündung (ohne Batt. !) zusammen machst, sind die Steuergeräte Stromlos und der Reset ist vollbracht!
Aber wenn das neue Steuergerät länger wie 12std abgehängt war, ist es sowieso Resetet, und fürs Getriebe hast du keines!
				__________________________________________________________
 Gruß aus dem Schwarzwald
 Olli
		|  23.11.2006, 13:24 | #4 |
	| Neues Mitglied
 Danke! Aber 1 Stunde zusammenhalten!?! Binde ich die dann solange fest
Danke nochmals.... |
		|  23.11.2006, 13:26 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied
					Zitat von pininfarina  Danke! Aber 1 Stunde zusammenhalten!?! Binde ich die dann solange fest
Danke nochmals.... |  Starterkabel  |
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
