31.10.2006, 14:33
Gong Dauerton
Hab da eine Anfrage von Steve aus Australien mit einem 750iL aus 1988 (Monat nicht angegeben).
Der Gong hat Dauerton fuer 50-10 Minuten, setzt dann aus und dann geht es wieder so weiter.
Hat ihn jetzt erst mal abgeklemmt, da das nicht auszuhalten ist.
Keine Warnanzeige im check control, sagt er.
Ideen?
31.10.2006, 16:29
† August 2007
Hi Erich
Der muss die Elkos im Kombi wechseln, hatte vor kurzen den von m_kw gewechselt, der hatte auch dauergong, bis er gestartet hatte. Bei einigen war der Gong nicht aktiv, dafür war die CC-Anzeige weg bzw. der km Zähler!
Elkos habe ich schon hier mit 105°, warte nur auf die Kontakte!
Gruß Reinhard
31.10.2006, 16:31
Danke Grossmeister, werde ich weiterleiten.
31.10.2006, 17:02
So, Führpark ausgetauscht
Hallo Reinhard,
hab mein Gong auch grad auf dem Tisch... meiner sacht kein Piep mehr.. hab gemessen 12V kommen an mehr nicht... was kann ich wo noch messen? kann ich den Gong selber irgenwie testen und was kann der Grund sein das der Gong nicht geht wenn er heile wäre....
Kai
31.10.2006, 17:12
der Lautsprecher ist defekt. Auf Bimmer.info haben da welche in dies Gehaeuse den Lautsprecher von einem alten Computer eingebaut, weil die Dinger ja nicht so billig sind.
31.10.2006, 17:21
kleine Ergänzung
das ist der Übeltäter
also am 4er Stecker ist nur T1+T2 belegt + / - sind leer .. am 3er + / - und T3 und an +/- liegen 12V
was muss ich wo anschliesen um zu testen ob der Lautsprechen hin ist oder ob es doch ein anderes Problem ist (danke@Erich)
Kai
31.10.2006, 17:22
† August 2007
Hi Viper 730i V8
Die Lautsprecher im Gong haben 80 Ohm, und die bekommt man nicht so ohne weiteres. Wenn du einen 8 Ohm Lautsprecher nimmst, musst du einen Widerstand von 75 Ohm in Reihe klemmen, aber dadurch verliert er sehr an Lautstärke! Klemmst du einen 8 Ohm LS an ohne Widerstand, schickst du den Chip ins Niervana!
Gruß Reinhard
31.10.2006, 17:24
† August 2007
Hi Viper 730i V8
So kannst du nichts messen, du must den hinteren Teil ausklippsen und dann kannst du den Lautsprecher messen!
Gruß Reinhard
31.10.2006, 17:36
so hab das teil zerlegt... wenn ich an den Lautspecher Strom anklemme kommt nüscht... und beim messen auch nüscht.... scheint iA zu sein... wie Erich schon vermutet hat.... also einmal Neu bitte...
Danke@all
Kai
31.10.2006, 17:41
† August 2007
Hi Kai
Nie Strom an einen Lautsprecher legen, gerade die kleinen gehen gleich kaputt, nur messen! Such dir einen alten PC, die haben auch solche LS drin, wie Erich schon schrieb!
Gruß Reinhard
