24.10.2006, 23:22
Individualist
Fahrzeug: E38 740iA Individual Highline Carbon 07/2000
Was ist das für ein Schlauch???
So frage mich schon eine ganze weile wo dieser Schlauch herkommt und was er für eine Aufgabe hat. Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen.
Gruß Robert
24.10.2006, 23:46
Fahrzeug: .
Sieht nach dem Störventil aus....
Drück mal im Leerlauf drauf.
Fällt die Drehzahl kurz ab.....
24.10.2006, 23:51
Individualist
Störventil? Für was soll das gut sein?
Habe es heute versucht zuzuhalten..., ist aber nix passiert.
Gruß Robert
24.10.2006, 23:56
V8 Connaisseur
könnte vielleicht auch der Schlauch zum Leersaugen des Aktivkohlefilters sein?
Ich glaube der V8 hat gar kein Störventil - lasse mich aber gerne eines Besseren belehren.
Hintergrund: Der Aktivkohlefilter wird bei stehendem Motor so geschaltet, daß die Tankentlüftung über den Filter läuft, so daß praktisch alle Benzindämpfe im Filter aufgefangen werden.
Damit der Filter nicht voll und damit unwirksam wird, schaltet bei Motorlauf ein Magnetventil die Saugleitung auf den Filter und saugt Frischluft über ihn an, womit die Benzindämpfe wieder herausgesaugt werden. Dazu braucht man einige Leitungen.
Harry
25.10.2006, 00:03
Fahrzeug: .
Gruß Robert
Das wird für die Regelkreisprüfung bei der AU gebraucht.
Wenn die Drehzahl kurz absackt und sich dann wieder beruhigt ist das normal
und wenn Du es wieder schließt und der gleiche Effekt da ist regelt die Lambdasonde.
25.10.2006, 00:09
V8 Connaisseur
Hi Mad,
ach so! Jaaaa, dann aufglühende Kerzenfabrik!
Dann hat das der V8 nicht, sondern nur die E32 ohne den Unterdruckspeicher der Bremse (wohl die V12 vor allem, die die Bremskraftverstärung über eine seperate Pumpe machen).
Beim V8 drückt man die Bremse etwas fester, dadruch wird Unterdruck verbraucht, dieser stört etwas das Gemischregelsystem und die Lambdas müssen nachregeln.
Harry
11.02.2007, 10:56
Individualist
So nach langer suche und einem Tipp vom Rottaler2 hoffe ich das Teil identifiziert zuhaben: Es ist ein Störventil was bei dem V8 ab 12/93 verbaut wurde. Da meiner am 19.01.1994 gebaut ist kommt es ja evtl. hin. Das Teil ist im ETK nur eine Nummer ohne Bild und kostet irgendwas um die 5Euro (Teilenummer: 11 64 1 247 678)! Morgen werde ich es holen (weil meins kaputt ist, wie auch auf den Bildern zusehen) und Einbauen mal schauen ob es was bringt und der Leerlauf wieder ruhig ist.
Gruß Robert
11.02.2007, 11:03
Hi Robert,
dieser Schlauch muß schon vorher verbaut worden sein denn unser 740 hat den auch und der ist BJ 5/93.
flerchen
11.02.2007, 11:35
Individualist
Laut ETK gibt es auch einen Nachrüstsatz der bis 12/93 geht.
Gruß Robert
