Alt 22.12.2002, 02:17   #1
Phil1983
Standard Lichtmaschine
Hi Leute,
ich bin der Neue....!!
Nein Spass bei Seite....ich hätte da mal ne Frage:
Ich fahre einen E32 735 R6 mit 92`km und glaube dass meine Lima langsam den Geist aufgibt.... Wenn ich an der Ampel stehe und ziemlich viel Verbraucher an sind....und dann los fahre wird mein Licht heller sobald ich aber wieder stehe wird es wieder dunkler..... Laut BC habe ich Schwankungen zwischen 10.7 V und 14.10 V!!
Bei normaler Fahrt...60 Km/h habe ich ungefaähr 13,5 V,....Wenn ich dann den Motor ausschalte aber trotzdem die Zündung anlasse fällt die Spannung auf ca. 10-11 V runter....ist das normal oder macht meine Batterie schlapp!!
Wäre super wenn ich ein paar Antworten bekommen würde!!
Thanx
Phil
Alt 22.12.2002, 02:59   #2
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
In erster Linie wird die Spannung von der Lima erzeugt. Die Batterie puffert allerdings die Spannung. Wenn hier ein Abfall bis auf 10 Volt vorliegt dann scheint keine Unterstützung der Batterie vorzuliegen. Wie alt ist die verbaute Batterie ? ... in aller Regel geben die so nach etwa 9 - 10 Jahren den Geist auf und dürfen dann ersetzt werden. Wenn die Batterie wirklich so alt ist - einfach tauschen ... kommt sowieso sonst bald
Frank
Alt 22.12.2002, 03:02   #3
Phil1983
Danke für die Antwort....weiss leider nicht wie alt die Batterie ist aber ich werde ienfach mal ne neue reinbauen!!
Danke nochmal
Phil
Alt 22.12.2002, 03:33   #4
normalerweise steht ein Schild auf der Batterie mit dem Datum. Da siehst du wie alt sie ist.
Alt 22.12.2002, 05:45   #5
730SN
nur ölich fröhlich..
Benutzerbild von 730SN
Eine Batterie die 10 Jahre hält ist Ausnahme.Normalerweise 3-5 Jahre,bei extremen Belastungen auch gerne weniger.
Marco
Ich suche:
Alt 22.12.2002, 10:05   #6
chatfuchs
Ich hatte die Batterien in meinen beiden Fahrzeugen erst nach 9 - 10 Jahren tauschen müssen - da konnte ich schon die Uhr nachstellen *g*
Frank
Alt 22.12.2002, 10:59   #7
House
inaktiv, keine gültige e-Mail
Benutzerbild von House
Fahrzeug: , X5 4.6is, Porsche 996
Hallo Jungs,
Wie mach ich das, daß mein BC mir die Spannung anzeigt?!
Gruss,
Andreas!
House ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.12.2002, 11:26   #8
Herbie01
Benutzerbild von Herbie01
Fahrzeug: 730I V8 E32 Tartarini LPG
Schau mal unter:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://212.227.64.214/bmw_e34/tips_t...ips/bctips.htm
Ralph
Herbie01 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.12.2002, 11:37   #9
schlitzohr730il
Fahrzeug: E32 730il V8 + Suzuki 750GSXF
hallo
bei laufendem motor muss die lima genug strom erzeugen !
wenn die scheinwerfer dunkler werden würde ich mal den regler prüfen ,und je nach alter der lima den anker
gruss guenni
schlitzohr730il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.12.2002, 01:26   #10
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Die LiMa macht im Leerlauf nicht ihre maximale Power.
Bei ca. 2ooo U/Min des Motors läuft die LiMa auf ca. 95% Ihrer Maximal-Power.
Neue Batterie und es wird wohl gut....
Normalerweise ist eine Batterie alle 4 Jahre zu erneuern... manchmal hält sie aber auch länger...
Signatur:
Ladeleistung Lichtmaschine ? chipmunk BMW 7er, Modell E32 5 22.04.2004 21:34
Störquelle Lichtmaschine >>> PDC ist Schuld BayernRider BMW 7er, Modell E32 12 03.03.2004 01:51
Kohlen für Lichtmaschine Rudi123 BMW 7er, Modell E32 1 13.02.2004 15:39
Lichtmaschine ohne Erfolg getauscht :-(( Karl32 BMW 7er, Modell E32 5 05.02.2004 08:04
LICHTMASCHINE 750IL biemer BMW 7er, Modell E32 3 15.03.2003 18:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:55 Uhr.
