Alt 18.10.2006, 16:44   #11
Tommi
HI!!
Habe die beiden unteren vordern ALU Querlenker gegen neue getauscht, Spur wurde noch nicht eingestellt aber das Flackern ist nur zur ca 30 % zurückgegangen. Kann das auch sein das es durch die Druckstangen/Streben (Fälschlicherweise oft als Querlenker bezeichnet)die an der VA oben hinten sitzen, verursacht wird? Wie gesagt Flattern der VA bei ca 80 km/h.
Freue mich auf euer Wissen
Alt 18.10.2006, 16:50   #12
flerchen
Benutzerbild von flerchen
Hi Tommi,
ich habe damals nur die oberen getauscht und das Flattern war wech.
Ich bin aber danach zu dem entschluß gekommen das das eigentlich Blödsinn war wenn sollte man doch gleich alles tauschen untere Querlenker, Druckstrebe oben, Pendelstütze, und die drei Spurstangen dann hat man erstmal Ruhe und ein neues Fahrgefühl.
Wenn man dann schon bei ist auch gleich die Hinterachse, neue Tonnenlager rein und die Lenkhebel tauschen, denn die Hinterachse ist für den Geradeauslauf zuständig.
flerchen
flerchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.10.2006, 17:16   #13
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Zitat von Tommi
HI!!
Hi Tommi
Meist liegt das Flattern an den hinteren Druckstangen, diese Gummis sind empfindlicher. Bei PeterM. aus dem Forum hat welche mit besseren Gummis, nimm die. Ändere dei Profil: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...light=antworte
Gruß Reinhard
Alt 19.10.2006, 15:47   #14
Tommi
Was kosten die Gummis bei PeterM?
Habe gesehen das zwei komplette Stangen mit Gummis, 69€ + Porto bei ebay kosten
Geändert von Tommi (19.10.2006 um 16:45 Uhr).
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:11 Uhr.
