Alt 16.10.2006, 17:47   #11
FranzR
Benutzerbild von FranzR
diesen Sommer im August in Südtirol hatte ich auch bei großer Hitze auf Paßstraßen Leistungsmangel und krasses Verschlucken beim Gasgeben. Es wurde dann besser, je weiter ich wieder bergab fuhr. Seitdem ist es nie wieder aufgetreten, und daher ungeklärt.
FranzR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.10.2006, 18:53   #12
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Volker
Vielleicht ist nur der Temperatursensor für die DME kaputt. Entlüfte dem Motor nochmal vielleicht ist noch irgend wo eine kleine Luftblase, normal darf der Motor nicht wärmer werden, auch wenn du den etwas mehr sprengst! Der elektrische Zusatzlüfter wird bei 91° und 99° eingeschaltet, kontrolliere ob die erste Stufe läuft!
Gruß Reinhard
Alt 08.11.2006, 21:13   #13
Monzapilot
Benutzerbild von Monzapilot
Fahrzeug: BMW 730 R6 Bj 05/ 90, Schalter, Klima
Nabend
Ich muss nochmal das KEINELEISTUNGPROBLEM anschieben.
Mir ist aufgefallen das die Karre manchmal beim beschleunigen ruckelt, ich kenne das Problem noch vom Senator 24 V da hatte die Lambdasonde nicht richtig Masse.
Ist das hier vieleicht auch der Fall.
Gruß Volker
Monzapilot ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.11.2006, 11:49   #14
Rottaler2
† August 2007
Hi Volker
Wenn ein Wackler drauf ist, kann das schon sein, denn die gibt ja Spannung ab, und wenn die fehlt nimmt das Steuergrät einen Mittelwert, da gibt es schon mal ein ruckeln. Wenn du GAT drin hast, dann schau dir den Anschluß an der Lambda zum GAT an, die ist nur mit einem Stromdieb angeschlossen. Vielleicht ist das Kabel nicht ordnungsgemäs drauf oder irgend wie angescheuert! Wenn du den Motronic-Stecker öffnest, dann den Stecker ohne Gehäuse wieder einsteckst, kanns du die Lambda an Pin 28 (Pluskabel Messgerät) und Pin 10 (minus Messgerät) messen. Die Spannung soll bei warmen Motor innerhalb einer Sekunde mindestens einmal zwischen 0,1 Volt und 0,9 Volt schwanken!
Gruß Reinhard
Alt 10.11.2006, 10:53   #15
FranzR
ein Einschneidverbinder??
Alt 10.11.2006, 19:27   #16
seba
Schlüpferstürmer
Benutzerbild von seba
Fahrzeug: E32 3.5 schalter BJ 88
wilkommen im club - habe bis auf das klingeln das selbe problem wie du.
Widerstandsänderungen am temp. fühler haben bei mir keine änderung gebracht - ein tausch des kompletten Motors auch nicht.
ich tippe inzwischen in richtung zündspule, oder aber, Motorsteuergerät.
seba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.11.2006, 16:35   #17
seba
Schlüpferstürmer
und - laufen die ermittlungen noch?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:30 Uhr.
