Alt 18.06.2002, 19:09   #11
Polecat
Fahrzeug: Momentan Mercedes W124
Hi peoples!
ich hab bei mir neulich 10W-60 castrol RS vollsynthetic öl eingefüllt und würde mal gerne wissen was ihr von dem haltet? bis jetzt bin ich mit dem öl ca 500 km gefahren und er läuft sehr gut !
Polecat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2002, 19:41   #12
Gnulp
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 735iA
Das Problem mit den Synt. Oelen liegt darin das es den Motor von innen reinigt die abgelagerte Oelkohle wird abgewaschen und sammelt sich in der Oelwanne wobei das Oelsieb zur Oelpumpe verstopfen kann und kleinpartikel die Oelpumpe töten können.
Alte Simmeringe und Dichtungen können müssen aber nicht lecken, meiner Mutter habe vor zwei Jahren in Ihren Passat Diesel Automatik mit 200tkm 0W40 rein gefüllt weil der Anlasser es im Winter nicht mehr geschaft hat und die Büchse läuft heute noch mit über 250tkm ohne Oelverlust.
Gnulp ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2002, 23:17   #13
Bayerli
Fahrzeug: Reiskocher
war vor wenigen Tagen bei ATU und habe dort einen Ölwechsel machen lassen. Man verkauft dort 4 Sorten. Mir hat man ein teilsynthetisches 10W40 empfohlen. Man solle außerdem nicht zu häufig die Ölqualität wechseln. Als ich den Herrn dann auf ein vollsynthetisches Öl ansprach, wegen des Leichtlaufs und einer eventuellen Spriteinsparung, da riet er mir eindeutig ab! In diesen Ölen befinden sich, unabhängig von ihren hervorragenden Laufeigenschaften auch Weichmacher, welche die Dichtungen älterer Fahrzeuge angreifen können. Im Ergebnis, hat man dann Probleme.
Also hab ich mein 10W40 genommen und für den ganzen Spaß nur 54,05 EUR bezahlt. So wenig hab ich selbst für einen Smart noch nie bezahlt.
Bayerli
Bayerli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2002, 23:20   #14
Baki
Fahrzeug: 750i E32
also ich finde auch, für unsere Verhältnisse hier reicht 15w40 oder max 10w40.
gruß Baki
Baki ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2002, 23:31   #15
ralle 730
Urgestein
Benutzerbild von ralle 730
Fahrzeug: 740i Schalter Bj 06/94 DG00124, 730i DA26499 im aufbau
Standard mal auf das problem zu kommen !!
ich habe die gleichen probleme gehabt ! Habe zu erst das magnet ventil gewechselt leider ohne erfolg dann den deckel heruntergenommen um die holschrauben zu testen auch alles io . Kompression messen lassen war auch io bis mir dann ein schrauber auf dem gebraucht teile markt sagte ne ne das ist es alles nicht wechsel mal das ölfilter gehäuse dort sind 2 ventile wovon eins nicht richtig schließt , dann läuft das öl zurück in die wanne und muß erst wieder neu befüllt werden bevor es dann weiter geleitet wird uns siehe da es war weg !!!
ralle 730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2002, 11:19   #16
Standard KORREKT
Mein Kumpel hat nachgeschaut, und siehe da.... Das Rücklaufventil in dem Ölfiltergehäuse war defekt (besteht aus Plastik; iiiiih ). Neues Gehäuse gekauft, und fertig ist die Schoose.
Leider ist dieses Problem seinem Vorbesitzer nicht aufgefallen. Mein Kumpel hat nämlich eine neue Nockenwelle und Lager einbauenlassen müssen da in der vordersten Nocke im Motor ne fette Riefe drin war und er geklappert hat wie verrückt !!!
Habe zu diesem thema auch schon was in's Forum hier gestellt. Dieses Problem wäre also auch gelöst !!!!
Dank von Roger an Euch alle !
Thorti
Alt 20.06.2002, 11:37   #17
Bayerli
@Thorti
Hi, was hat der Spaß mit der Nockenwelle denn gekostet?
Bayerli
Alt 20.06.2002, 17:09   #18
Thorti
Fahrzeug: 735i 01/91; Citroen C3; GSX600F 04/96
Die Kosten lagen bei gut 1200 €.
Bei BMW mit ersetzen der Lagerschalen der Kurbelwelle und der Nockenwelle.
Thorti ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.11.2005, 10:41   #19
juergen@730i
Benutzerbild von juergen@730i
Fahrzeug: 730iA (Bj. 07/87) VIN 2182294 Luxor-beige, Klima, Airbag, Xenon, Lordose, Schiebedach, Heckrollo,
Standard Welches Öl ?
habe vor 2 wochen auch in mienem e32 r6 ein 5w 40 reingekippt. Bisher läuft er ruhig und das bißchen näße an der wanne war vorher bereits. Hab aber trotzdem lange überlagt welches Öl wohl das beste ist. Der Öldruck beim anlassen ist aber mit sicherheit größer als beispielsweise mit einem 15w 40.
juergen@730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.11.2005, 10:55   #20
BestDad55
Vater aus Leidenschaft
Benutzerbild von BestDad55
Fahrzeug: Opel Zafira B, 1.8l
Hi an alle,
die Frage des richtigen Öls für die einzelnen Modellreihen ist hier im Forum sicherlich schon extrem häufig und umfangreich und auch recht widersprüchlich diskutiert worden. Ich selbst habe mich seit Anfang letzten Jahres dazu entschlossen, nachdem ich mir die verschiedenen threads mal durchgesehen habe, das von BMW freigegebene Addinol 5w40 zu nehmen, welches hier im Forum sehr gelobt wurde. Hier bei uns im Norden kriegt man es in erster Linie bei Praktiker und oft im Aktionspreis von 14,99 für einen 5L Behälter, wenn ich mich recht entsinne. Könnte auch günstiger gewesen sein.
Bisher haben sich hier keine Probleme gezeigt.
Volker
Hier kann man die Geschichte meiner 7er lesen:
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=29387
BestDad55 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
730i chippen oder gleich 735i? E38 BMW 7er, Modell E38 14 12.11.2005 09:53
730i R6 Kauf; Erfahrungen the.driver BMW 7er, Modell E32 3 06.03.2004 16:53
730i V8 in Besitz E38 BMW 7er, Modell E38 1 02.03.2004 19:59
BMW 730i V8 E32 Erfahrungen gefragt! WOLF BMW 7er, Modell E32 6 10.02.2004 21:46
"Hintenachse" from 730i into 750i schnitzer BMW 7er, Modell E32 0 08.07.2002 20:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:33 Uhr.
