Alt 20.12.2002, 13:57   #1
Scholle
Benutzerbild von Scholle
Fahrzeug: BMW 730IA BJ 89
Standard Sound im 730i Bj 32
Hallo Freunde,brauche kurz Euer Wissen.
Wem ist bekannt ob sich Serienmäßig eine Weiche für die Boxen eingebaut ist und wenn ja ,wo sitzt sie.Meine Komplette linke Lautsprecherbestückung(original) verzerrt.Meine Anlage ist aber ok,habe das schon getestet.
Scholle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.12.2002, 14:45   #2
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Hast Du ein anderes Radio eingebaut oder kam der Fehler einfach so ??
Bei anderem Radio:
Interner Link) http://www.7er.com/forum/viewthread.php?tid=4240
Falls der Fehler ohne Änderung am System kam:
Radio ausbauen und das "Masse-Kabel" für Links prüfen.
Wenn Du KEINE Lautsprecher in den Spiegldreiecken hast, dann hast Du normale Stereo-Packet, was keine Weiche hat.
Signatur:
Alt 20.12.2002, 16:00   #3
Scholle
Danke für Eure erste Information.Zur weiteren Erklärung.Ich habe schon vor einem Jahr ein Kenwood 758R eingebaut mit Wechsler.Sound war ok.Erst seit einem Monat besteht das Problem das die linke Seit verzerrt.Wie schon gesagt an den Endstufen der Anlage liegt es nicht.Eines ist mir wohl aufgefallen:Zum selben Zeitpunkt als das Verzerren auftrat viel auch meine Heckscheibenheizung aus,Zufall oder könnte es da einen Zusammenhang geben?
Alt 20.12.2002, 16:13   #4
Knetepappi
inaktiv, keine gültige e-Mail
Standard Antennen-Diversity....
...fällt mir dazu ein.....
Such mal die kleine Kiste im Kofferraum, die das ganze steuert....(Heckscheibenheizung und Antenne). Das Kästchen wird wohl ne Macke haben und deswegen den Klang verzerren.
Und was fällt mir dazu ein?
....Lötkolben....
Thorsten
Knetepappi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.12.2002, 17:29   #5
Scholle
Standard Danke
Danke Thorsten.Kannst du mir auch noch sagen wo ich dieses Kästchen im Kofferraum finde?Wo sitzt es genau?
Alt 20.12.2002, 20:48   #6
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Normalerweise sitzt hinter der Verkleidung der C-Säule (Fahrerseite) der Antennenverstärker und auch die Kopplung an die Scheibenheizung. Von geht auch das Kabel für den zweiten Empfängerteil in die andere Säule.
Jetzt besteht nur noch die Frage ... welches Soundsystem aber verbaut ist ... wenn Du hinten im Kofferraum (links hinter der Verkleidung) einen Verstärker findest ... dann hast Du das grosse System - hier sind auch die Weichen verbaut - meistens kann man das auch an den Lautsprechern in den Türen (Spiegelhöhe) erkennen. Ansonsten gibt es vorne ja nur die Lautsprecher im Fussraum und oben! Hier könntest Du am einfachsten dann mal die Lautsprecher der anderen Seite eben anschliessen. Wenn der Fehler wandert weisst Du ja woran es liegt. Andernfalls kann natürlich auch das Radio etwas abbekommen haben ... ist aber eher ungewöhnlich.
Berichte mal näheres
Frank
Alt 21.12.2002, 15:33   #7
Scholle
Hallo Frank
Danke für Deine ausführliche Beschreibung.Da ich im Spiegeldreieck keine Lautsprecher besitze handelt es bei mir also um die kleine Ausrüstung ohne Weiche und Verstärker.Das ist natürlich schon eine Vereinfachung bei der Fehlersuche für mich.Werde mich melden wenn ich die Sache gecheckt habe.Nochmals Danke.
Fahrbericht 730i und 745i charder BMW 7er, Modell E65/E66 39 26.05.2011 12:29
730i chippen oder gleich 735i? E38 BMW 7er, Modell E38 14 12.11.2005 09:53
730i R6 oder 735i ??? Bitte um Eure Meinungen! the.driver BMW 7er, Modell E32 16 11.03.2004 22:15
730i R6 Kauf; Erfahrungen the.driver BMW 7er, Modell E32 3 06.03.2004 16:53
730i V8 in Besitz E38 BMW 7er, Modell E38 1 02.03.2004 19:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:45 Uhr.
