Alt 13.10.2006, 23:15   #1
Badenser
Fahrzeug: E32-735i (10.90)
Standard Totalausfall Komfortelektrik
Hallo zusammen!
Ich habe schon das ganze Forum durchforstet, aber keine befriedigenden Antworten gefunden.
Da es mein erstes Posting ist und ich nicht weiss, ob meine Daten angezeigt werden... hier alles in Kürze: 735i, Bj. 90, 155kW, kein Leder, kein Klima (Schande...).
Bei mir ist die komplette Komfortelektrik ausgefallen: ZV, FH, Schiebedach, Innenbeleuchtung, Motorraumbel., Wischerintervall, Scheibenreinigung, Sitzheizung,...
Habe mir Schaltpläne besorgt und folgendes selbst geprüft:
- alle 4 Module (LKM, ABS, etc.) also vorne zwei, hinten zwei, habe ich getauscht; daran lag es nicht, die sind also iO
- ich habe am Modul hinten unter der Sitzbank (das für die Komfortsysteme) keinen Strom und keine Spannung an dem 5-poligem Anschluss liegen
- die Relais hinten unter der Sitzbank habe ich überprüft, Funktion ist da; ich weiss jedoch nicht, ob die normalerweise weniger als 12V bekommen; habe sie mit 12V probiert und da gehen sie
- ich habe versucht die Spannung an den Modulen hinten zu überbrücken (direkt von der Batterie)... leider ohne Erfolg
Die Relais vorne im Motorraum werde ich noch überprüfen, hatte bisher keine Zeit.
Jetzt bin ich ehrlich gesagt am Ende meines Lateins. Ich habe im Schaltplan einen Hinweis auf ein "PowerRLY" (also Relais?) gefunden. Habe keine Ahnung, welches das sein soll.
Wäre schön, wenn einer von euch mir helfen kann. Hoffe aber nicht, dass ihr dasselbe durchmachen musstet...
P.S.: Sicherungen habe ich natürlich als erstes überprüft. Daran liegt es nicht, ausser es gibt Sicherungen, von denen ich nichts weiss...
Geändert von Badenser (13.10.2006 um 23:24 Uhr). Grund: Nachtrag
Badenser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2006, 00:11   #2
Hast Du schon mal die dicke Sicherung direkt neben der Batterie geprueft, auch genannt 'fusible link'?
Wenn Du 2 Batterien hast:
Der schwarze Kasten ist die Sicherung 50A der Zweitbatterie, die 80A ist direkt im Pluskabel ( mit Schrumpfschlauch umhüllt) und muß man unter dem Schweller heraus ziehen.
Die bekommen gerne einen Haarriss.
Hier noch was dazu vom E34
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmwe34.net/e34main/mainte...sible_link.htm
Hier noch mal ein Bild von meinem Highline, der hat also 2 Battrien
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://img483.imageshack.us/my.php?i...ystery14kv.jpg
Alt 14.10.2006, 01:21   #3
Badenser
Ich habe nur eine Batterie.
Die Sicherung werde ich nochmal prüfen/ersetzen.
Danke für deine links, habe ich aber schon probiert. Daher hatte ich ich auch die Schaltpläne...
Alt 18.11.2006, 16:03   #4
Badenser
Also...
habe jetzt alle Relais im gesamten Fahrzeug überprüft. Auch alle Sicherungen. Leider ohne Erfolg! Sind alle in Ordnung.
Ich bekomme am Komfortmodul keine Spannung. Der Schaltplan verweist auf ein PWRRLY (hatte ich schonmal erwähnt...).
Problem 1: wo kann ich dieses Relais finden?
Problem 2: habe versucht, Dauerplus an die Stromversorgung des Komfortmoduls zu legen. Hat nichts gebracht.
Hier noch ein Hinweis: wenn es geregnet hat, dann geht beim Zumachen der Tür manchmal die Warnblinkanlage an. Dann hilft nur noch einsteigen. Warnblinker an und aus und dann bleibt er (meistens) aus. Das Ganze ist nur nach Regen oder Wagenwäsche. Sieht mir nach einem offenen Kabel o.Ä. aus.
Hat jetzt noch jemand eine Idee ???!!??
Viele Grüße,
Euer geplagter Badenser
Alt 18.11.2006, 16:28   #5
Hast Du die Schmelzsicherungen hinten entdeckt in dem Schrumpfschlauch?
Hier noch einmal etwas aehnliches.
Auch wenn Du nur eine Batterie hast, Du hast diese komischen Sicherungen.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showpos...5&postcount=28
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...=Sicherung+50A
Das mit dem Warnklinger hatte ich fast ein halbes Jahr, habe dann den Crash Alarm Geber gewechselt und dann war es in Ordnung.
Crash Control Modul genannt im Englischen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.nmia.com/~dgnrg/page_22a.htm
Zieh das mal raus und fahr und teste ob es dann o.k. ist.
Gab mal eine Serie wo es Probleme damit gab.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:08 Uhr.
