Alt 27.09.2006, 13:41   #1
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
Standard Typisch Ebay...
Bin grade am übelegen, ob ich nicht den Link zum download des PDF's als Frage in die Auktion poste...
MfG Schorsch
Alt 27.09.2006, 13:57   #2
martin.ohl
Standard Wenn Du den Link schon nicht bei ebay reinstellst...
... könntest Du mir doch den Link oder das PDF senden...?!
Nur so'n Gedanke...
Gruß Martin
martin.ohl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.09.2006, 13:58   #3
Svenbz
Fahrzeug: 730i V8 Automatik, EZ 1992
Das Problem ist der Satz " Je nach Fahrzeug...... "
Mir ist jedenfalls net bekannt, dass man über den Bordcomputer bei unseren Schätzchen Öl- und Motortemperatur auslesen kann.
Oder irre ich da ?
735i Automatik, EZ 23.06.1987
M30
Svenbz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.09.2006, 14:09   #4
sechserfreak
Fahrzeug: E38-728i(xx.95)
Standard Bc
Also soweit ich weiß, hat der BC schon noch div. Funktionen, aber für Öltemp. müsste man ja nun irgendwo nen Fühler dafür haben?! Oder irre ich da?
Gruß sechserfreak
- Provokation ist die moderne Form, Diskussionen anzuregen...
- Schlaf ist die Quelle menschlicher Energie; weckt mich bloß nicht...
sechserfreak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.09.2006, 15:00   #5
Schorsch
Da drum gehts ja. Völliger Bullshit. Weder Öl noch Kühlwassertemp können ausgelesen werden.Unsere Schüsseln haben keinen Öltempfühler.Siehe meine Frage weiter unten.
Natürlich kann von mir jeder das PDF bzw den Link haben.
Ich finds halt blöd das ganze Teil, das vollkommen frei verfügbar ist, bei Ebay zu verschärbeln...
MfG Schorsch
Alt 27.09.2006, 15:08   #6
Schorsch
Standard Hier mal das,was da...
..wahrscheinlich drin steht:
E32 Geheimnisse der Check Control (E32)
E32: Service Menü Bordcomputers.
Zum aktivieren die Tasten 1000 und 10 gleichzeitig drücken.
Dann entsperren: auf Test 19 wechseln und dann die Quersumme vom Datum eingeben.
(z.B. heutiges Datum 15.10. = 25) um in den Test 19 zu gelangen einmal 10 drücken dann 1 neun Mal.
Manche Anzeigen sind mehrzeillig, zum Wechseln die Tasten 1000 und 100 benutzen, zum aktivieren von Menüpunkten SET/RESET (S/R).
01 BC Test (alle Pixel werden angezeigt)
02 Momentaner Verbrauch (Liter/100km)
03 Momentaner Verbrauch (Liter/h)
04 Durchschnittlicher Verbrauch (Liter/100km)
05 Momentane Reichweite
06 Tankinhalt in Liter
07 Tankinhalt Geglättet
08 Momentane Geschwindigkeit
09 Die aktuelle Bordspannung in Volt
10 Tankinhalt Korrektur
12 Durchschnittsgeschwindigkeit
13 Ankunftszeit
14 Datum der Software (bei mir z.B. 27.01.1988 ziemlich alt oder ???)
15 Produktions- Diagnose
16 Binär Daten von Ports
17 Fahrzeugspezifischen Daten
18 Alarm Einstellung Dauer / Unterbr.
19 Lock On/Off
20 Korrektur-Faktor Benzinverbrauch
21 Reset
Um in ein anders Menü zu gelangen einfach wieder 1000/10 gleichzeitig drücken.
Dann z.B. Menü 6 (sechs mal die 1 drücken).
Alt 27.09.2006, 15:50   #7
LikeBMW
Benutzerbild von LikeBMW
Fahrzeug: E32 730iA R6 (stillgelegt), E38 730iA, E38 735i FL
Ja gut.
Aber er sagt noch etwas von in der Check Control abrufen, Reihenfolge bestimmen und so weiter.
Diese Beschreibung beschreibt ja nur wie man den BC freischaltet und da müsste man ja bei jedem erneuten Anlassen sich in das Geheim-Menü einwählen.
Ps. Kühlwassertemp. wird bei meinem E38 '95 auch angezeigt, denke das der E32 das auch schon hatte, immerhin wirds ja analog auch angezeigt.
Was habt ihr denn immer mit euren Sternen und Ringen? - der Mensch braucht 2 Nieren zum Leben!
LikeBMW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.09.2006, 16:22   #8
flerchen
Benutzerbild von flerchen
Fahrzeug: 06/92 750iL, 10/03 760i, 09/06 X5 3.0D, 19er VW T6
was der meint ist die Programmierung der CC-Anzeige das steht in jeder BA.
flerchen
flerchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.09.2006, 18:03   #9
730i Schnitzer
www.schrauberoase.de
Standard Frag doch mal
warum er etwas verkaufen will was es überall im Netz umsonst gibt, mal sehen wieviel er noch verkauft wenn die Frage da drin steht.
G. Matze
Werkstatt mit Liebe zum 7er
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Teilehandel/Einbauservice/Webdesign und mehr
Alt 27.09.2006, 18:08   #10
Schorsch
Zitat von LikeBMW
Ja gut.
Das geht ganz einfach. Du stellst die Zündung auf 2 und drückst mind. 5 Sek auf den BC Knopf am Blinkerhebel.Danach steht da PROG1 im CCD und du kannst einfach alle Knöpfe auf dem BC drücken, die du auch im Display haben willst.Du musst die halt so wählen, wie du auch die Reihenfolge haben willst.
Zündung wieder aus und gut ist.
Die Sonderfunktionen lassen sich nicht ins CCD holen!
MfG Schorsch
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:30 Uhr.
