23.09.2006, 20:59
Fahrzeug: E32-740iA 1992/11
Leuchtweitenregulierung/ Standlicht
habe ein Problem mit dem Standlicht und der Leuchtweitenregulierung.
Wenn ich bei ausgeschalteter Zündung oder mit laufendem Motor das Standlicht einschalte leuchtet es nur hinten.
2. Problem
Das Abblendlicht ist voll tief(extrem-tief) eingestellt-
ich habe keinen Regler zum Verstellen im Cockpit aber neben dem Lenkrad ein Unbenutzer 4Poliger Stecker hinter einer Zierleiste.
Was könnte das Problem sein? LKM?- DANKE
23.09.2006, 22:41
† August 2007
Hi hetten2001
Wenn das Standlich nicht geht, entweder Birnen def. oder Senfrelais nach löten.
Wenn das Abblend zu tief ist, kannst du es mit den Schrauben neben den Scheinwerfern höher stellen. Im Übrigen lies mal das durch: http://www.7-forum.com/forum/showthr...light=antworte
Gruß Reinhard
24.09.2006, 01:34
werde das natürlich noch ausfüllen...hatte nur wenig zeit und jetzt ist es zu spät.
an den Scheinwerfern sind aber nach meiner Meinung Stellmotoren. Wann Arbeiten diese? Ich dachte direkt rechts neben dem Lenkrad in der Zierleiste müsste das Einstellrad sein oder geht es eigentlich Automatisch und die sind durch die Tieferlegung so tief weil es ein Sensor an der Hinterachse gibt?
Das mit dem Relais werde ich dann probieren, LKM hatte ich schon nachgelötet.
24.09.2006, 19:21
† August 2007
Hi hetten2001
Das ist keine automatische Leuchtweitenregelung, die mußt du von Hand neben dem Lenkrad betätigen. Schau aber ob die noch angesteckt sind, den sehr oft wird durch diese Motoren Fehlermeldungen ausgegeben. Natürlich muß man auch diese Lampen einstellen können damit man die Feinheit mit dem Regler ja nach Beladung einstellen kann. Die Achse des Motors ist einstellbar!
Gruß Reinhard
24.09.2006, 20:00
das standlichproblem habe ich behoben.
die Motoren sind angesteckt aber der Regler neben dem Lenkrad fehlt nur ein unbenutzer 4-Poliger stecker.
Wo bekomme ich einen solchen Regler?
24.09.2006, 20:40
† August 2007
Bei ibää oder einem Schlachter, zuguter letzt sogar bei BMW!
Gruß Reinhard
