Alt 20.09.2006, 18:43   #11
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Standard schau mal hier
hallo
ich habe einen etwas älteren tread von erich zu diesem tema,gefunden.
viele grüsse
peter
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=41884
Alt 20.09.2006, 21:15   #12
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Es gibt den Schlauch in verstärkter Ausführung, habe ich mir einen halben Meter gekauft so liegen noch 35cm im Kofferraum, als Ersatz, der ist auch dicker und hat 2 Gewebe Einlagen.
Gruß Reinhard
Alt 20.09.2006, 21:29   #13
peter becker
Gruß Reinhard
hallo reinhard
der standardschlauch beim fuffi ist ja 14 x8, soweit ich weiss, wenn du einen
vertärkten kauftst, bedeutet dass,dann dass die 8mm innen bleiben und er
nur ausen dicker wird,durch die zwei gewebe einlagen????
ob ich mal wieder welche hier bestellen sollte,die sind für die ewigkeit,habe
sie früher immer in meinen us-fahrzeuen verbaut.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.holley.com/index.asp?division=Earls
viele grüsse
peter
Geändert von peter becker (20.09.2006 um 21:35 Uhr).
Alt 20.09.2006, 22:09   #14
Rottaler2
† August 2007
Hi Peter
Den hat mein Sohn bei BMW gekauft, ist schon 2 Jahre her und weis den Preis nicht mehr, gibts als Meterware!
Gruß Reinhard
Alt 21.09.2006, 11:24   #15
So, hier noch mal eine detaillierte Anleitung
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/members/l...re%20Hoses.pdf
Peter, die sind nicht alle 8 mm, siehe die Teilnummern oben.
Und hier auch von Autohaus.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.autohausaz.com/search/pro...el%20Hose/Line
FUEL HOSE 8X13MM bis 11/2005 13537530449
bei meinem ist auch noch bei der Tropenausfuehrung die Benzinkuehlung durch die Klimaleitung im Ruecklauf
FOR VEHICLES WITH
TROPICAL VERSION
ONLY APPLIES TO FUEL COOLING SYSTEM
Denk auch an die Ruecklaufleitung von den DK's zum Tank ueber das Kohlefilter. Die sind garantiert muerbe.
Wenn Du die jetzt erneuerst mit guten orignalen Schlauchleitungen und ordentlichen Schellen, dann hast Du die naechsten 10 Jahre Ruhe.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:57 Uhr.
