Alt 20.09.2006, 00:54   #1
vomi
Individualer
Benutzerbild von vomi
Fahrzeug: E32-740iA Individual VIN DD59309 von 11/93 Farbe Daytona Violett Pearl zweifarbiges Nappaleder Silbergrau
Standard Lichtmaschine / Rippenriemen
Moin,moin,
sodele nun will ich auch mal etwas wissen
Ich hab folgendes "Problem":
Letztes Wochenende als ich mit meinem Wagen aus dem Urlaub auf der Autobahn zurückfuhr ist mir der Keilriemen der Lima gerissen. Ich angehalten und den ADAC zu mir geordert. Der konnte mir Samstags nur mit heimschleppen helfen. Als der Pannenhelfer in den Motorraum schaute sein erster Komentar:" da ist eine falsche Lichtmaschine drin." Die Lichtmaschine (bzw. die Riemenscheibe) steht ca. 1cm zu weit nach vorne weg, so das der Riemen schräg läuft. Zu hause beim Schrauber meines Vertrauens hat dieser mir sicherheitshalber für kleines Geld alle drei Riemen getauscht. Er konnte die Lima aber nicht nach hinten versetzen. Seiner Ansicht nach ist es aber eine "richtige" Lima.
Frage : Ist das Problem bekannt? Hab über die Suchfunktion leider nichts finden können.
Gruss Mike
vomi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.09.2006, 10:09   #2
Agamemnon
Fahrzeug: 730i, Fauch 8, Bj 92, Schalter, 270.000km, Klimaautomatik, doppel Airbag, Leder, E-Sitze
Standard Lima sitzt zu weit vorn
Hallo Mike,
wenn du kannst dann mach doch mal ein Foto und stell es ein.
Kann dein Schrauber die Lima erst mal provisorisch mit U-Scheiben nach
hinten setzen??
Gruss Agamemnon.
Agamemnon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.09.2006, 13:22   #3
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi vomi
Es gibt ja verschiedene Riemenscheiben, die man austauschen kann. Kann ja sein, dass die Lima gebraucht getauscht wurde, und die Scheibe nicht deinem FZ entspricht. Es gibt 3 Limas, mit 90A, 110A und 140A. Je nach FZ muß die passende Scheibe montiert werden!
Gruß Reinhard
Alt 20.09.2006, 20:58   #4
vomi
Individualer
Daumen nach oben Foto
Hallo hier bin ich wieder
aaaaalso.... ich hab mal via Handy ein Foto gemacht. Hoffe es ist erkennbar was ich mit dem Versatz meinte.
Was mir dabei auffiel, die Ventilatorlamellen sind noch sehr weit vom Kühler wech. Denke mal ca. 4-5cm. Oder kann es sein das ich hier die falsche Riemenscheibe auf der Lüfterwelle habe?
Wenn nämlich die Lima die korekte Position hat, und die Lüfterscheibe weiter nach links käme, dann wäre es ja auch stimmig.
Gruss Mike
PS: Danke auch für die Antworten. Finde es hier bei Euch sehr "heimelig", da Ihr eine Klasse Comunity seit.
"I wanna be a part of it."
Geändert von vomi (31.10.2007 um 06:58 Uhr).
Alt 20.09.2006, 21:03   #5
UBE
Benutzerbild von UBE
Fahrzeug: E32 730iA/92/R6/Klima
bin ich blind ? seh kein foto !
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.initiativefamilienhund.de/
"Die Jägerei ist eine Nebenform menschlicher Geisteskrankheit."
UBE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.09.2006, 21:06   #6
Rottaler2
† August 2007
Hi UBE
Ich bin auch Blind
Oh Wunder meine Blinheit ist verschwunden, aber ich sehe sehr schlecht. Ist das der einzige Riemen??? wie schaut es mit der Servopumpe aus, in welcher höhe ist die???? Daran kannst du erkennen welche scheibe nicht stimmt, aber die sieht man duf dem Foto nicht!
Gruß Reinhard
Alt 20.09.2006, 21:08   #7
vomi
Individualer
Standard Lampe anmache
manchmal dauert es etwas länger bis man(n) seine Fehler bemerkt
Alt 20.09.2006, 21:35   #8
UBE
die riemenscheibe !!!!!!!!
so weit steht kein lüfterflügel nach innen !
mach mal ein nahfoto von er riemenscheibe des lüfterflügels
Alt 20.09.2006, 21:56   #9
vomi
Individualer
Standard Servoriemen
Zitat von Rottaler2
Hi UBE
Ich bin auch Blind
Gruß Reinhard
Der Servoriemen ist auf dem Foto links neben dem Limariemen zu sehen, und greht seperat nach unten wech.. Der Riemen für den Klimakompressor ist nicht sichtbar vorne rechts weiter unten im Motorraum.
Alt 20.09.2006, 21:59   #10
vomi
Individualer
Mal sehen ob ich das morgen vormittag noch schaffe. Ich fahre mittags nach BaWü und komme erst anfang nächster Woche wieder zurück. Eventuell kann ich ja von dort mal ins Internet.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:17 Uhr.
