Alt 17.12.2002, 17:11   #1
Niederrheiner
Fahrzeug: BMW 735i, Chrysler Grand Voyager
Standard Probleme beim Xenon Umbau
Hallo Leute,
ich habe mein Abblendlicht jetzt auch auf Xenon umgebaut geht ja recht einfach. Ein Bisschen dremeln zusammen basteln und Minus an Minus und Plus an Plus. Aber jetzt habe ich das Problem das mir beim Einschalten jedesmal die Sicherung durchknallt. Habe bus 30 Ampere alle durchprobiert woran kann das liegen.
Kabel sind richtig dran! liegt das vielleicht an einem defekten Brenner?
Gruß Björn
Niederrheiner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.12.2002, 17:36   #2
WebDevil
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: BMW 730iA V8
Vorschaltgeräte kann man nicht verkehrt anschließen .. die polen sich selber so weit ich weis .. ist egel wie rum und die Brenner passen ja auch nur in eine Richtung in die Halterung.
Ich glaube eher das hier so was wie ein Kurzschluß vorliegt.
Prüfe mal ob du zufällig irgendwo beim Einbau eine Verbindung zwischen masse und + gemacht hast
WebDevil ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.12.2002, 19:56   #3
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Standard re:
Verpolung ist möglich bei nachrüstungen ich würde vermuten das man dir nicht einwandfreies material verkauft hat!
Gruss DD
Alt 17.12.2002, 20:00   #4
WebDevil
Hmm meine Vorschaltgeräte konnte man ned verpolen .. und wenn mich ned alles täuscht dann sind die von Hella
und die kann man an die Stromversorgung anschließen wie man Lustig ist (ist jetzt zu dunkel und zu kalt um nachzuschauen)
Und die Stecker für die Brenner waren in meinem Vorschaltgerät bereits fest vorinstalliert ...verschweißt und wasserdicht gemacht ...
@Niederrheiner
Wo hast du denn die Brenner und Vorschaltgeräte her ... bzw wer ist den der Hersteller...
Alex
Alt 17.12.2002, 23:18   #5
Niederrheiner
Also ich habe die bei Sanituning bestellt. Die Vorschaltgeräte sind von Hella und die Brenner sind D2S von Phillips.
Die Vorschaltgeräte sind mit + und - beschriftet und im Auto habe ich vorher nachgemessen. Die 30 Amp Sicherung war auch nur zum Test drin eigentlich sollten 15 maximal 20 Amp reichen, ist ja nur kurz wegen des hohen Einschaltstroms.
Gruß Björn
Alt 17.12.2002, 23:24   #6
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Hast Du mal testweise so n Brenner an ne Auto-Batterie dran gehalten ??
-natürlich nicht den Brenner, sondern das Vorschaltgerät mit angebautem Brenner-
[Bearbeitet am 17.12.2002 von FrankGo]
Signatur:
Alt 17.12.2002, 23:38   #7
Niederrheiner
Nee habe ich nicht, nur alles zusammen gebaut und dann die Linsen wieder eingebaut und es tut sich nichts.
Mal nur so am Rande führt die Halteklammer am Glaskolben vielleicht Strom das dann dadurch zum Kurzschluss kommt
Alt 17.12.2002, 23:42   #8
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Der Glaskolben selber isoliert doch den eigentlichen Brennerkern. Solange hier genug Freiraum vorhanden ist ... kann das Glas ja nicht beschädigt werden. Der Brenner selber wird dann ja nur über diesen Stecker angeschlossen. Am einfachsten ist wirklich der Test mit einem langen Kabel von der Batterie. Verpolt werden darf das Steuergerät nicht!
Frank
Alt 17.12.2002, 23:48   #9
Niederrheiner
Werde Morgen noch mal den ganzen Kram ausbauen und und das mal nur an die Batterie im 5er hängen dann brauch ich nicht erst die Bank ausbauen. Ich werde euch dann von dem Ergebnis berichten. Gute Nacht
Björn
Alt 17.12.2002, 23:48   #10
Niederrheiner
Björn
HILFE XENON Umbau von Bosch nach Hella FLD BMW 7er, Modell E32 16 27.11.2004 10:44
Nachgerüstetes Xenon, hatte schonmal jemand Probleme damit? Pimp Daddy BMW 7er, Modell E32 17 20.11.2003 15:53
Probleme nach Umbau von Business auf Professional Eric BMW 7er, Modell E38 4 15.11.2003 09:11
umbau auf xenon licht TripleX BMW 7er, Modell E38 2 11.07.2002 22:32
Xenon: Umbau und Original, doch völlig anders! Howy25 BMW 7er, Modell E38 4 30.05.2002 17:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:23 Uhr.
