16.09.2006, 18:26
Ghost Rider
Fahrzeug: BMW E32 735iL, 207000KM
Warnblinker geht an bei Start
Hallo!
Wer kann mir helfen, wenn ich menen E32 735i starte geht die Warnblinkanlage an????
17.09.2006, 00:59
18.09.2006, 15:49
Ghost Rider
Danke Schön! Hat funktioniert
12.06.2010, 13:23
powered by dansker
Fahrzeug: 730iA R6 (07.93), Sport-Sitze,Klimaaut,Memory,Leder-Silbergrau hell,Tempomat
ich wollte das Thema mal aufgreifen. Und zwar hab ich in der letzten Zeit folgendes, nämlich, dass meine Batterie oft leer ist. Nun hab ich die ZV, da dort die Halterungen gebrochen waren repariert. Und nun bin ich gerade am Batterie aufladen. Dort ist es jetzt schon zum 2ten mal passiert, dass, sobald ich das Ladegerät anklemme der Warnblink angeht.
In der Suche habe ich gefunden, dass es wohl an dem Warnblinkschalter oder an dem Crash Control modul liegen könnte. Da BMW schon zu hat und ich auch net so der Löter bin, wollte ich mal fragen, ob ich besagtes Relais rausziehen kann und ohne dieses Fahren kann, oder macht mir da meine DWA einen Strich durch die Rechnung? Den WBA Scahlter werde ich auch mal ziehen und gegen einen anderen ersezten.
Danke für alle Antworten
Grüße aus Bensheim
"Doch Ästhetik ist hier, wie überhaupt bei BMW, nie Selbstzweck,sondern Bestandteil der Konzeption von der Überlegenheit des Gesamten, durch Perfektion der Details."
(Zitat: BMW E32 Vorstellungsvideo)
12.06.2010, 14:29
Paddy, zieh das Crash Alarm Relais einfach mal raus und versuche zu starten, dann wirst Du es wissen.
Crash alarm Relais ist meines Wissens nur dafuer da, dass die WBA angeht, die Inneraumbeleuchtung angeht, die Tueren sich oeffnen (falls die Pins runter sind),
und ich die Benzinpumpe evtl. aus (?), aber das wirste ja merken.
12.06.2010, 15:57
schadstoffarmer sparer
Fahrzeug: E32-730i-1990-M30B30-
Ohne Crash alarm modul geht das Abblendlicht net
Die ganzen e34 haben statt dem Modul eine Brücke, mit der das licht wieder geht.
Ich hab zurzeit auch sone Brücke drin
du müsstest 2 pins überbrücken. ich weiß nicht mehr welche. aber viele möglichkeiten gibts ja net...
12.06.2010, 17:53
powered by dansker
Danke euch! Nagut, dann muss ich halt morgen am Tage mal ohne Abblendlicht fahren und Abenson mal nach einem neuen Crash Modul fragen. Komisch, dass die Batterie immer leer ist, und wenn ich den Wagen an den Strom hänge sofort der Warnblink angeht-hab jetzt mal den WBA Schalter ausgebaut. Sonst habe ich das nicht, nicht während der Fahrt oder sowas.
Grüße aus Bensheim
02.04.2015, 09:02
Fahrzeug: 735iA 05/89, E61
Moin,
ich möche das Thema noch mal aufgreifen auch wenn es schon etwas älter ist. Hab bei mir auch das Problem mit der Warnblinkanlage. Die geht bei mir allerdings bei verschiedenen "Gelegenheiten" an. Hauptsächlich auch beim Starten. Es passierte aber auch schon beim Aufschließen mit der Fernbedienung und beim Anklemmen der Batterie. Nach zweimaligem Betätigen des Warnblinkschalters ist der Spuk dann aber immer vorbei. Es ist aber auch nicht immer, beim Starten etwa jedes zweite oder dritte mal.
Kann das auch an einer Unterspannung liegen (die Batterie ist auch nicht mehr die jüngste) oder ist dann auch das Crash Control Modul kaputt?
02.04.2015, 09:09
@Hansel: Da solltest Du erst mal bei der Batterie ansetzen und in eine neue investieren. Kenne ich von meinen E32 auch, dass die nach längerer Standzeit gelegentlich beim Start mal warnblinken, wenn die Batterie nicht optimal geladen ist. Was ich aber jetzt durch CTEK weitgehend vermeide.
02.04.2015, 09:18
@Highliner: Wenn die Batterie voll geladen ist, ist das dann komplett weg? Was ist denn ein CTEK?
