16.12.2002, 14:30
Fahrzeug: BMW 730i BJ 1988
Einbau Freisprecheinrichtung
Hallo Forum,
ich würde gerne in meinen 730i eine Telefon-Freisprecheinrichtung einbauen, wobei ich den Kabelsalat und die Steuerungseinheit gerne in den Bereich hinter die Lüftungseinheit verstauen würde. Kann mir jemand sagen, wie ich an diesen BEreich herankomme???? (Ausbau Lüftungseinheit?)
Besten Dank!!
16.12.2002, 14:37
Fahrzeug: E32 730iA Bj.92
Moinsen!
Denke mal da solltest Du Dir nen anderen Platz für den "Salat" suchen, zumintest hinter dem Klimasteuergerät bei meinem ist herzlich wenig Platz für zusätzliche Stecker / Kabel. Ich würde sowas eher hinter die Teppichverkleidung am Mitteltunnel (mit 1 Schraube befestigt) wurschteln, je nach gewünschtem Einbauplatz.
rocky
16.12.2002, 16:00
danke für den Hinweis -
aber wo finde ich die eine Schraube?
Hab unter der Abdeckung des Automatik-Wählhebels eine Schraube entdeckt... - aber da passiert rein gar nichts.....
....in welchem Bereich muss ich da nach der Schraube suchen - vor oder hinter der Handbremse??
16.12.2002, 16:31
Vor der Mittelkonsole sind links und rechts am Mitteltunnel im Fußraum zwei Teppichstücke, diese sind mit jeweils einer Schraube fest (auf der Beifahrerseite ist dieses Teil links unter dem Handschuhfach).
rocky
16.12.2002, 17:42
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Wenn Dir das hier gefällt kannst Du es nachbauen....
http://7er.com/forum/viewthread.php?tid=4240
Den Lautsprecher kannst Du aber auch hinter das obere Gitter der Lüftung verschwinden lassen.
Dort ist genug Platz dahinter..
Das Micro sitzt bei mir im Kombi, genau auf der Anzeige für die Automatik-Position; Kabel geht zwischen Kombi und Armaturenbrett durch ..
Signatur:
16.12.2002, 23:36
Oder als Alternative dies, ist Marke Eigenbau aus Holzleisten, kann natürlich mit beliebigem Material (z.B Leder) bezogen werden (bei mir graues Skai) bzw. in beliebiger Größe selbst gebaut werden. Unter den Kasten passt auch etwas "Kabelsalat", dafür muß natürlich das Ablagefach etwas "zerstört" werden (für Kabelführung / Befestigung etc.).
rocky
17.12.2002, 00:21
Ist das hinten ein nachträglich gesetzter Sitzheizungsschalter ?
Frank
17.12.2002, 00:32
wenn du, noch 3 tage warten kannst, denn dann mach ich ne freisprecheinrichtung für nen 9210i in den 7er mit ner lederkonsole von kuda, wenn ihr meint es sollte sein, würde ich es auch bebildert unter tipps und tricks dokumentieren....
17.12.2002, 07:02
@chatfuchs
Nee, ist der Schalter vom Heckrollo. Die Schrauben sind noch vom Vorbesitzer, der hatte dort wegen seines Hundes eine Abdeckung drübergemacht damit Wauwi während der Fahrt nicht das Rollo terrorisiert (der ist da wohl immer auf dem Schalter rumgetrampelt).
rocky
17.12.2002, 08:36
Fahrzeug: E32 730 V8 Bj.`92, Peugeot 406 als Winterauto, Dienstwagen: MAN Lion`s City, Mercedes Citaro, Solaris Urbino 12/18
Hatte bei mir gesucht wie ein Maikäfer...wo bau ich die Blackbox vom Handy ein ????
Amaturenbrett = Ne..alles zu eng und zugebaut
Mittelkonsole = Nein...auch alles zu eng
Vordere Seitenverkleidung = Auch nicht...kein Platz
Nachdem ich in jeder Ecke und Lücke meine Hand reingesteckt hatt um nach Platz zu suchen bin ich zum Schluß gekommen das Ding im Handschuhfach einzubauen.
Bin zwar nicht ein Freund solcher Bauten aber im GROßEN 7er gibt es wirklich kaum eine andere möglichkeit.
Die Kabel konnte ich noch grade so gut verstauen.
Gruss Harald
_____________________________________
Du hast doch keine Angst im Dunkeln, oder?
