Alt 31.08.2006, 22:14   #1
Fahrwerks-GOTT
Benutzerbild von Fahrwerks-GOTT
Fahrzeug: E23-745i(12.80), E34 540iT 6-Gang (11.94), Alpina C1 2,3 BAUR TC (08.83), E23 733i (07.79), E30 340i 6-Gang (09.82), E30 325eA (05.86), X5 4,6is
Standard max. Größe der Batterie bei elektrischen Fondsitzen?
Bei meinem 750iL hat heut leider die Batt den Geist aufgegeben, hab zwar noch eine vom 750er OHNE elektrische Fondsitze da,aber die passt leider nicht bzw. geht die Sitzbank nicht drüber.
Daher meine Frage welche Abmaße darf die BAtt max. haben???
Fahrwerks-GOTT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.08.2006, 22:21   #2
Axel Brinkmann
Benutzerbild von Axel Brinkmann
Da gibt es keine Unterschiede ob eSitze oder nicht.
Allerdings kann man keine unversielle 85/88Ah Batterie einabuen,weil die tatsächlich höher ist.
Da must du eine speziell für nen E32 kaufen.
Axel
WOLLT IHR?
MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
PASSIVES EINKOMMEN
Dann fragt mich!
Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen!
ARTHUR L. WILLIAMS
Axel Brinkmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.08.2006, 22:32   #3
Saba
Benutzerbild von Saba
Fahrzeug: BMW e32 735i 18.12.1986 Handgeschaltet
Oh doch gibt es einen unterschied, die Bauhöhe der Batterie darf bei Elektrischen einzelsitzen nicht so hoch sein!
________________________________________
Gruß aus dem Schwarzwald
Olli
Saba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.08.2006, 22:33   #4
Axel Brinkmann
Hallo 7er Olli
Es gibt aber nur eine Batterie für den E32.
Natürlich sind die "Normalen" höher
Alt 31.08.2006, 22:42   #5
Saba
Hallo 7er Olli
Ich habe ein 110Ah Batt. unterm Sitz, original BMW
Bei eizelsitzen und "ATU Batt." mußte vorsichtig sein, wenn die zu hoch sind, hast hinten re. eine gigantische einmal Sitzheizung mit Rauchentwicklung
Ich glaube 80Ah sind bei den originalen e32 drin.
Alt 31.08.2006, 22:50   #6
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Fahrwerks-GOTT
Die Batterie darf 175mm nicht überschreiten, sonst hast du Sitzheizung ohne einen Schalter zubetätigen Normal hat die Btterie 85 Ah, und die ist bei allen gleich, ausser Behörden FZ, aber das sind keine normalen E32, gell Olli, sonst hätte man dir nicht ans Bein gepinkelt, und du nun einen Neuen besorgen mußt!
Gruß Reinhard
Alt 31.08.2006, 22:57   #7
Saba
Zitat von Rottaler2
Hi Fahrwerks-GOTT
Gruß Reinhard
Hallo Reinhard
Auch der Neue wird mit 110Ah unter der Sitzbank bestückt, im Kofferraum werde ich wohl eine 80er einbauen, samt Behörden Lima !
Ich hasse es wegen Strommangel liegen zu bleiben...
Man(n) sollte immer den einen oder anderen Ampere mehr dabei haben
Alt 05.09.2006, 21:09   #8
Axel Brinkmann
Hallo 7er-Olli
Hast du schon mal die AH´s zusammen gerechnet?
110 und 80 Ah hast du an Leistung der Batterien
Originale Lima 115 oder 140 A
Zweite kleine Lima 35A
Dann rechne mal zusammen, das sieht mann doch so schon das die Lima´s das nicht schaffen.
Geändert von Axel Brinkmann (05.09.2006 um 21:25 Uhr).
Alt 05.09.2006, 21:13   #9
Saba
Hallo 7er-Olli
Originale Lima 115 oder 140 AH
Zweite kleine Lima 35Ah
Ich habe Behörden Ausstattung, ex Bullenauto mit Verstärkter Lima!
Ich bekomme meine Batterien immer Voll
Und außerdem bekommt man mit einer 70Ah Lima auch eine 100Ah Batt voll, es dauert nur länger!
Die 190Ah(an Batterien) die drin sind brauch man ja nicht alle, außer man läßt 5tage das Standlicht brennen
Es geht nur um die Reserve, Sprit hat man ja auch immer ein wenig mehr dabei wie nötig!
Geändert von Saba (05.09.2006 um 21:24 Uhr).
Alt 05.09.2006, 21:21   #10
730i Schnitzer
www.schrauberoase.de
Standard Lima AH????
ich wusste gar nicht das eine Lima AH hat das ist doch eigentlich nur ein Wert um zu wissen wie lange die Batterie so hält wenn man dauernd ohne laden strom abnimmt die lima liefert nur Ampere und danach hätte meine auch ewig zu tun ich hab ne 140 A Lima und Batterie hat 720 A und 88 AH und die macht keine Probs auch bei viel kurzstrecke nicht.
Und wenn sie vor 3 Jahren eingeht dann freu ich mich auf ATU denn dafür sind die ganz gut.
G. Matze
Werkstatt mit Liebe zum 7er
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Teilehandel/Einbauservice/Webdesign und mehr
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:15 Uhr.
