30.08.2006, 07:52
BastardOperatorFromHell
Nochmal wegen Bordcomputer
Morgen!
Habe mittlerweile nen großen BC.
Reinhard hatte gesagt, dass ich, wenn er nicht gleich will, die zwei Pins in nem 4 Poligen Stecker unter der Rücksitzbank vebinden muss. Steht da ne Nummer drauf? Bzw Welche Farbcodierung haben die Kabel.Bei mir liegen da nochn Paar Stecker rum.
Noch kurz zum Ausbau des alten BC:
Wie kriegt man den am einfachsten raus? Mittlere Lüftung weg und dann von innen rausschieben?
Danke!
MfG Schorsch
30.08.2006, 08:16
Hey Erich! Danke für den Link.
Anders geht das nicht? Habe keine Hacken für das radio (Orig. BMW Bavaria).
MfG Schorsch
30.08.2006, 08:30
www.schrauberoase.de
Sieh mal
hinter der zierblende deines Radios nach wenn du Glück hast sind da zwei kleine Imbusschrauben die ewig weit rausdrehen dann geht das Radio raus ist bei meinem Bavaria c Proffesionel RDS zumindest so.
Dann mußt nur den kleinen hebel den Du auf den Bildern gesehen hast ziehen geht manchmal bissel schwer aber dann müsst dich der BC schon anspringen.
G. Matze
30.08.2006, 08:31
Danke!
Werds heute nachmittag mal probieren!
MfG Schorsch
30.08.2006, 10:35
Fahrzeug: E38-740i (03.98) elekt. Sitzverstellung, Xenon, Klimaautomatik, Leder, Automatik;
Hat jemand eigentlich ein Bild von dem Stecker den man beim umbau von ATA auf BC 4 überbrücken muß? Hab da mehrere Gefunden unter der Sitzbank.
Danke im Vorraus
Mfg Sven
Bayrischer Motoren Wahnsinn
30.08.2006, 10:38
Danke im Vorraus
Mfg Sven
Genau mein Problem...
Das hätte BMW aber auch Benutzerfreundlicher machen können
MfG Schorsch
30.08.2006, 10:48
30.08.2006, 11:01
Danke Erich !
Hoffe das klappt, hatte gestern keine Erfolg.
Mfg
30.08.2006, 11:12
Japp, Dankeschön!
MfG Schorsch
