Alt 24.08.2006, 08:12   #1
Herbert
BMW Junky
Benutzerbild von Herbert
Fahrzeug: E32 - 730i Bj:6/91, Schalter, Klima, Leder, PDC, SD,
Standard Neues Ölfiltergehäuse
Hallo!
Ich habe mir gestern ein neues Ölfiltergehäuse einbauen lassen. Zuvor dauerte es ca 8 Sekunden morgens bis die Öldrucklampe erlosch. Heute morgen waren es ca 4 Sekunden, ist das normal? Ich glaube nicht. Was könnte da noch eine Rolle Spielen?
Herbert
Herbert ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.08.2006, 10:37   #2
MR77
über 20 Jahre dabei…
Benutzerbild von MR77
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Also 4 Sek. halte ich immer noch für zu lange. Ist die Ölpumpe ok? Oder ist die Leitung vor dem Öldruckgeber verschmutzt?
Vielleicht baut er den Druck ja auf, nur der Sensor merkt es zu spät. Defekter Sensor?
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
MR77 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.08.2006, 11:05   #3
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Zitat von Herbert
Hallo!
Herbert
hallo herbert
schau mal hier,da wird einiges an möglichkeiten erklärt, wenn du das wort
--öldruck-- links in die suche eingibst, findest du auch noch einiges andere
zu diesem thema.
viele grüsse
peter
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...ight=%F6ldruck
Alt 24.08.2006, 16:11   #4
Pace
Benutzerbild von Pace
Fahrzeug: E30-325i (02.87) E32-730i M30 (05.90) E38-750i (09.95) E39-523i Touring (08.97) E53-3,0D (2004) E65-730D (12.2003)
Hallo!
Was sagt denn der Tachostand?
Pace ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.08.2006, 19:42   #5
FranzR
Benutzerbild von FranzR
Herbert, ein V8?
meiner hat im selben Moment Druck wenn der Motor zu brummen anfängt.
FranzR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.08.2006, 20:14   #6
730i Schnitzer
www.schrauberoase.de
Standard @Franz
kein v8 Bj 6/91
Alt 25.08.2006, 07:32   #7
Herbert
BMW Junky
@Pace
Tachostand 246000km!
Herbert
Alt 25.08.2006, 10:24   #8
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
4 Sekunden ist viel zu lang, zuerst Schalter wechseln (7 Eur) und weitersehen, wenn Problem immer noch vorhanden, dann folgendes mal beobachten:
Ist beim Warmstart (also nach 15 - 30 Minuten) die Öldruckkontrolle sofort aus, dann spricht das eigentlich für eine ausreichende Förderleistung der Pumpe.
Hast Du die lange Wartezeit nur beim morgentlichen Kaltstart, dann ist das ein Hinweis darauf, daß das Ölsystem über Nacht leer läuft, was gar nicht gut ist.
Hintergrund: Die Haupt- und Pleuellager laufen normalerweise berührungslos und damit verschleißfrei auf einem Öldruckfilm. Das geht aber nur mit ausreichendem Öldruck, der möglichst sofort nach Motorstart da sein soll.
Das Öl wird von der Pumpe nach oben in den Kopf und unteren Motorteil gepumpt; dort bleibt das Öl nur, wenn nicht irgendwo ganz langsam Luft in Ölkreislauf eindrigen kann, denn dann läuft das Öl durch die Leitungen nach unten, wegen der Schwerkraft.
Harry
Alt 25.08.2006, 10:26   #9
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Nachtrag
Lass auch mal den Öldruck in der Werkstatt mit dem Manometer messen.
Harry
Alt 28.08.2006, 07:44   #10
Herbert
BMW Junky
@DVD Rookie (Harry)
Hi. Vielen Dank für die Tips. Werde mir noch einen neuen öldruckschalter zulegen und demnächst einbauen!
@Alle
Werde Euch dann berichten ob es die Ursache war!
Herbert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:56 Uhr.
