Alt 26.08.2006, 16:26   #1
norman 735ia
Benutzerbild von norman 735ia
Fahrzeug: BMW e32 735ia 02/90,EML,A/C,ASC
Standard große tacho probleme
hi,
mein tacho spinnt total.
drehzahlmesser schwangt immer zwischen allen zahlen,temperatur geht gar nicht,wenn tank mal geht dann immer auf 40 liter egal wieviel drin ist und geschwindiglkeit geht manchmal und manchmal auch nicht, aber wenn sie geht dann auch total falsch.checkcontroll geht auch nicht
nun haben wir heute ein anderes tacho eingebaut aber genau die selben probleme wie vorher.
was kanns noch sein?
kanns am ccm liegen?ich weiß nicht weiter und freu mich über jede hilfe!
mfg norman
norman 735ia ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.08.2006, 16:32   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi norman 735ia
Ich habe schon oft auf die Masse-Schrauben unter dem Kombi hingewiesen! Sind 3 Schrauben unten bei den vielen Steckern unter dem Lenkrad!
Gruß Reinhard
Alt 26.08.2006, 16:51   #3
Fehlersuche
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmernut.com/%7Ebillr/im...tercluster.jpg
Alt 26.08.2006, 17:50   #4
Und mal die Schmelzsicherung hinten bei der Batterie untersuchen.
Evtl Haarriss.
Alt 27.08.2006, 09:01   #5
norman 735ia
hi,
ja die sachen werd ich schon mal kontrollieren.
gibt es sonst noch was was man gucken kann?
Alt 27.08.2006, 11:44   #6
norman 735ia
so schmelzsicherung is ok,
die drei masse hab ich nicht gefunden.
haben mal steuergerät getauscht,ccm getauscht usw. sind aber immer noch keine änderungen.
ich will heute mal die batterie n paar stunden abklemmen vielleicht passiert da was.
ich hab noch vergessen zu erwähnen das mein tempomat auch spinnt!ich fahr mit tempomat ein paar minuten und dann geht der tempomat auf einmal einfach so aus. oder ich will ihn aktivieren und dann schaltet er gänge runter und gibt vollgas.
könnte mir vorstellen das das vielleicht auch was damit zu tun hat!
mfg norman
Alt 31.08.2006, 19:29   #7
norman 735ia
hi,
hab nun endlich nochmla nach den masse-schrauben gesucht und sie auch gefunden!
sind allerdings nur 2 schrauben!waren alle beide fest geschraubt,hab sie gelöst und mal guckt.mir is aber nichts besonderes aufgefallen und hab sie wieder fest geschraubt.
das problem is aber immer noch da.
ich weiss nicht mehr weiter
bitte helft mir!!!
mfg ich
Alt 05.09.2006, 19:38   #8
norman 735ia
so hab mei kahn heute von bmw abgeholt und die meinen und gehen ganz fest davon aus das die leiterplatine und der codierstecker im ar*** sind.
und nun such ihc nochmal nen kombiinstrument das defenitiv funktioniert!!!
mfg norman
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:52 Uhr.
