17.12.2002, 11:10
#31
Fahrzeug: BMW 735i(E32) (Bj88)
Hier die Bilder (hoffe ihr seit zufrieden)
[img]http://7er.dyndns.org/tmp/phpFhcSTaMonitor1.JPG
[img]http://7er.dyndns.org/tmp/phpcoe8wGMonitor2.JPG
17.12.2002, 11:14
#32
hmm ging ned
17.12.2002, 11:17
#33
hat geklappt
so nu gings.
denke sieht ganz annehmbar aus. oder?
das mit dem leder um den monitor mach ich noch anders.
entweder wieder leder oder aus wurzelholz.
mfg daywalker
17.12.2002, 11:21
#34
nur nochmal ein test
nichts denken das ich schon wieder hier bin will nur mal testen ob ich das mit den bildern hinbekomme.
[img]http://7er.dyndns.org/tmp/phpoFlq78Monitor1.JPG
17.12.2002, 11:34
#35
Fahrzeug: E38 L7, E32 750iL HighLine, S55L AMG, Carrera 4 Cabrio
Sieht gut aus. Kann der auch VGA, oder nur Video?
17.12.2002, 11:38
#36
momentan nur dvd, werde aber noch basteln.
17.12.2002, 11:47
#37
Dachte ich mir. Bei der Diagonale sollte PC-Bedienung auch etwas schwierig sein...
17.12.2002, 11:56
#38
stimmt zuwenig platz für nen größeren monitor.
aber für was einen pc im auto?
wäre zwar eine schau aber muß doch nicht sein oder?
17.12.2002, 19:41
#39
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Orginal gepostet von daywalker
Du MUSST dem "[-i-m-g-]http://7er.dyndns.org/tmp/phpoFlq78Monitor1.JPG"
noch ein [-/-i-m-g-] (ohne die Minus-Striche) als "Ende" hinzu fügen.
Dann sieht das so aus:
[Bearbeitet am 17.12.2002 von FrankGo]
Signatur:
08.01.2003, 22:14
#40
Fahrzeug: E32 750iL (04.89 ) ; E32 750iLS (11.91) ; E32 Alpina B12 (10.91) ; E38 ILS ( 04.00 )
Noch ne andere Lösung...
... wäre folgendes:
Leider kann ich auf die schnelle keine Bilder bearbeiten deswegen erkläre ich es mal.
Man könnte die Holzleiste auf der Beifahrerseite oberhalb des Handschuhfaches klappbar machen. Dann in den Kunststoff vom Cockpit ein Loch schneiden. Dahinter tut sich dann ein schätzungsweise 20 * 20 * 4 cm großer Raum auf.
Dann nimmt man ein Notebook und montiert dieses auf ein starkes Blech. Unter dem Blech befestigt man Schubladenschienen ( gibts günstig im Baumarkt ), welche man hinten an der Motortrennwand und vorne auf der, oberhalb des Handschufaches verlaufenden Stange, schraubt.
Und fertig ist das/der ausziehbare Notebook / Monitor.
Jetzt könnte man anstatt der Schubladenschienen auch Schubzylinder verwenden, welche vorne mittes Kugeldruckgelenk befestigt sind.... dann kann man nämlich die ganze Geschichte auch zum Fahrer schwenken
Pit
Viele Teile aus diversen Schlachtwagen ( E32 ) vorhanden
Anfragen nur via U2U
