23.08.2006, 19:50
Fahrzeug: Nissan 350Z (12.04), E32 730 V8 (08.92), Fiat coupe 20VT (03.99)
sorry wenn ich mich als Leihe mal einschalte, aber as ist ein "Fuffi" ?
pinin
23.08.2006, 19:55
750i powered by ROTTALER2
pinin
das ist das modell 750 (sieben fuffzig) der 7er reihe, liebevoll FUFFI genannt.
viele grüsse
peter
Geändert von peter becker (23.08.2006 um 20:11 Uhr).
23.08.2006, 21:26
#13
Fahrzeug: E39 528iA und einen MB W126 Serie1 9/85 mit M110 Einspritzer
Mein kleiner Beitrag dazu
Zitat von Andimp3
Fahr mal in eine Werkstatt, die günstig nen Klimaservice anbietet und lass die füllen und auch gleich evakuieren - nicht dass es dann in Deinem neuen Wägelchen gleich muffig riecht
Aaalso: Evakuieren einer Klima bedeutet, im Inneren des Kältemittelkreislaufes ein Vakuum zu erzeugen, daß da kein anderes Gas (Luft z.B.) mehr drin ist BEVOR man die Anlage frisch befüllt. Das hat mit Geruch/Gestank aus der Klime rein garnix zu tun.
Gegen Geruch hilft z.B. Desinfektion des Verdampfers oder Ähnliche - äussere - Maßnahmen.
Nix für ungut,
Andreas
24.08.2006, 18:29
Fahrzeug: E32
Zitat von BullPit
@haaaps
MCQueen ist im Moment wenig hier im Forum und liest seine U2U dementsprechend selten... kannst mich aber anrufen.
Hi Pit,
super, werde ich gerne machen! Muss morgen nochmal weiter weg, aber
dann ...
Beste Gruesse,
Hans
27.08.2006, 21:12
#15
Fahrzeug: E32
Zitat von haaaps
Bilder kommen heute Abend noch.
Sorry, hat was laenger gedauert mit den Bildern, bin gerade etwas eingespannt in anderen Kram...
Hier nun ein paar Bilder vom Fuffi im Zustand direkt nach der Übernahme vom lieblosen Vorbesitzer, ungeschönt sozusagen. Ich habe ein paar Details neben den üblichen Ansichten des Wagens heute zwischen zwei Regenschauern aufgenommen, die mir aufgefallen sind:
Übersicht über alle Bilder von heute:
http://www.e32-fuffi.de/
Eine Auswahl:
Mal eben die SIM-Karte für's Handy im Kofferraum wechseln
http://www.e32-fuffi.de/IMG_0984.html
Was ist das denn? Ist da die Dichtung und Innenverkleidung geschrumpft?
http://www.e32-fuffi.de/IMG_0981.html
http://www.e32-fuffi.de/IMG_0982.html
http://www.e32-fuffi.de/IMG_0996.html
Vor und bei der Überführung goss es wie aus Eimern, der Kofferraum ist hinten rechts nass, vermutlich drückt es irgendwo rein.
http://www.e32-fuffi.de/IMG_0985.html
So sehen Felgen aus, die lange keine Pflege mehr gesehen haben :(
http://www.e32-fuffi.de/IMG_0987.html
Aber Lochscheiben, naja...
http://www.e32-fuffi.de/IMG_0988.html
Wer rät den Sender?
http://www.e32-fuffi.de/IMG_0995.html
Da ist dann wenigstens mal R134a statt R12 drin *gewesen*...
http://www.e32-fuffi.de/IMG_1005.html
http://www.e32-fuffi.de/IMG_1008a.html
Ist das die normale Glasdicke beim e32 750iL?
http://www.e32-fuffi.de/IMG_1013.html
http://www.e32-fuffi.de/IMG_1022.html
Die Türgriffe auf Fahrer- und Beifahrerseite stehen wie ausgeleiert ab, ist sowas ein Zeichen für Abnutzung oder was Schlimmeres?
http://www.e32-fuffi.de/IMG_1024.html
http://www.e32-fuffi.de/IMG_1025.html
Zum Vergleich hinten links die hintere Tür:
http://www.e32-fuffi.de/IMG_1027.html
Für alle Tipps, Hinweise usw. wie immer dankbar,
Hans
Geändert von haaaps (21.03.2007 um 00:12 Uhr).
Grund: urls falsch
27.08.2006, 21:56
#16
hallo hans
zu deinem wasser im kofferraum gibt es zwei möglichkeiten, einmal das dichtunsgummi des heckdeckel, oder die dichtungen der rücklichter.
ich habe mal gelesen,man soll die heckklappe öffnen,die komplette gummidichtung mit babypuder ( ganz ernst) einpudern, heckdeckel vorsichtig
schliessen und dann entweder waschstrasse oder dampfer, dann den heckdeckel wieder vorsichtig öffen, an der eingepuderten gummidichtung
kannst du dann genau sehen,ob da irgendwo wasser reinläuft.
zu den rückleuchten gibt es auch zwei möglichkeiten, entweder du holst dir
neue dichtungen, oder ( ich habs vor langer zeit mal bei einem audi so gemacht) du kaufst dir im autozubehör karosseriedichtmasse in stangen oder
würsten, die sind etwa daumendick und 1m lang,die kann man schön in die
dichtungsfugen einlegen (übergänge schön verbinden) dann die rückleuchten
wieder einsetzen und festziehen, beim audi war damals ruhe.
viele grüsse
peter
27.08.2006, 23:24
#17
Fahrzeug: E32
Hallo Peter,
kenne den Babypuder-Trick und tippe im Moment allerdings auf ein Rücklicht. Danke fuer die Hinweise auf jeden Fall!
Gruss,
Hans
28.08.2006, 20:29
#18
schöne Bilder aber kann es sein das der entweder ne ewigkeit gestanden hat oder dein Innenraum total feucht ist wenn sogar die Entriegelung für´s Radio rostet
Das würde auch die eingelaufene Tür Umrandung erklären.
Das Leder sieht auch irgendwie komisch gemasert aus!
Kauf dir unbedingt neue Reifen die sind von 99 und damit würde meiner einer nicht schneller als 100Km/h mehr fahren  (hänge eben an meinem kurzen Leben)
Sonst sieht er aber noch sehr gut aus
Viel spaß und freude damit
flerchen
28.08.2006, 21:18
#19
Fahrzeug: E32
Hi flerchen,
danke für die Kommentare! Ja, der hat mehrere Monate gestanden, über nen feuchten Innenraum kann ich bislang nicht klagen, nur in den Kofferraum läuft's wie beschrieben rein... Der Vorbesitzer hatte nen sehr eigenwilliges Nutzungmuster, immer über den Winter zugelassen und über den Sommer wieder abgemeldet.
Die Reifen kommen als erstes runter... das mal sicher! Hab ab nächste Woche Urlaub und dann kann ich anfangen, mich um ihn zu kümmern, bis dahin lasse ich ihn noch in der Garage.
Grüsse,
Hans
