| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  21.08.2006, 17:55 | #1 |
	| Mitglied
Fahrzeug: E32-750iA (02/92), Ford Explorer Black Edition (12/98), Chevy Impala Cabrio (07/70)
				 Klimaanlage manuell
 mal ne Frage an die Elektronik Profi´s ala Rottaler, usw.
 Ich nenne noch einen 525tds Touring Ez 9/1993 mein eigen.
 Nun habe ich da ein Klimaanlagen Problem, welchsel sich wie folgt äußert :
 Ich mache den Motor an, die Klima geht und es leuchtet auch das Lämpchen.
 Nach ca. 30 sec. - 1,5 min geht das Lämpchen aus, die Klima geht nicht mehr, und auch der Rest, wie Umluft und Heckscheibenheizung funktioniert nicht mehr, es ist allerdings ne manuelle Klima und keine Automatik.
 Reinhard oder andere habt Ihr da ne Idee oder nen Tip ? Die Schalter habe ich schon gereinigt, und auch den Kasten hinter dem Schwert habe ich schon sauber gemacht ?????
 Grüße Matze
		|  21.08.2006, 18:13 | #2 |
	| † August 2007
 Hi BäderWenn die lampen ausgehen, dann liegt das meist an der Spannung, muß nicht die Batterie sein, sondern die Steckkontakte an der Anlage, was ist für eine Heizung drin, Behr oder Siemens und wurde die ab Werk geliefert oder nachträglich eingebaut??? Meist ist es ein schlechter Kontakt, manchmal hilft es wenn man die Stecker ein paarmal Aus- und Einsteckt! Kann auch ein schlechter Massekontakt sein, da hilft nur suchen und Testen!
 Gruß Reinhard
		|  21.08.2006, 18:26 | #3 |
	| Mitglied
 Hi Reinhard,
 auf dich kann man sich halt verlassen, woher weiß ich ob es Behr oder Siemens ist, bzw. ab Werk oder Nachträglich ?
 Und die Kontakte vorne am Schalter und hinten an dem Steuergerät (ich hoffe, daß es das richtige ist) habe ich schon mehrfach ein und ausgesteckt, sowie mit Kontaktspray behandelt.
 Matze
		|  21.08.2006, 19:05 | #4 |
	| † August 2007
 Hi Matzedas steht hinten auf dem Bedienteil ob Siemens oder Behr! Wenn du das Bedienteil öffnest, kann man das an den beiden Tastern erkennen, ob die nachträglich oder vom Hersteller eingesetzt sind. Öffne das Bedienteil und mach Fotos davon, dann kann ich mehr sagen!
 Gruß Reinhard
		|  21.08.2006, 19:24 | #5 |
	| Mitglied
 Hi Reinhard,
 ich steh glaube ich auf dem Schlauch, welches Bedienteil meinst, das vorne, mit den Schiebern, und dem A/C Knopf, oder, nicht das hinten drin, hinter dem Schwert.
 Ich hoffe ich bin da richtig.
 mfg.
		|  21.08.2006, 21:16 | #6 |
	| † August 2007
					Zitat von Bäder
				 Hi Reinhard,ich steh glaube ich auf dem Schlauch, welches Bedienteil meinst, das vorne, mit den Schiebern, und dem A/C Knopf, oder, nicht das hinten drin, hinter dem Schwert.
 mfg.
 |  Hi Matze
Bedienteil kommt vom Bedienen, hinten ist die Steuerung die, die Bedienung ausführt! Alles klar?? Auf dem Aufkleber hinter dem Bedienteil steht auch drauf was es für ein Modell ist, zB. HR32, IHR, IHKA und der Hersteller.
Gruß Reihard |
		|  23.08.2006, 11:20 | #7 |
	| Mitglied
 Hi Reinhard,
 hat sich alles erledigt, das andauernde Raus und rein der Stecker und das Kontaktspray hat geholfen, seit Montag läuft die Klima einwandfrei.
 Ich danke dir trotzdem für deine Hilfe.
 Matze
		|  23.08.2006, 11:20 | #8 |
	| Mitglied
 Hi Reinhard,
 Matze
		|  23.08.2006, 11:20 | #9 |
	| Mitglied
 Hi Reinhard,
 Matze
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
