Alt 16.08.2006, 17:56   #1
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Standard elektrikfrage
hallo
zuerst möchte ich mich hier nochmals bei apollo1 hier aus dem forum bedanken,für seine grosse hilfe in sachen elektrik ( ich geh ja da nicht ran).
er hat mir heute das softclose eingebaut, funktioniert 1a.
als hinten links der innenteppich des kofferraum weg war, habe ich drei
stecker entdeckt,die weggebunden waren ( siehe anhang) für was waren
die zuständig???? einmal ein kleiner weisser gleich im winkel zwischen rückwand und seitenwand und zwei, einer weiss ein anderer grün, in der
mitte der seitenwand, welche funktionen haben die?????? dann sieht man
im hintergrund noch einenen schwarzen kasten, auf der innenseite eingebaut,
was "macht" der ????
viele grüsse
peter
ps. entschuldigung für das verwackelte bild, ich war wohl etwas zittrig.
Dateityp: jpg R0010125.jpg (79,5 KB, 92x aufgerufen)
Dateityp: jpg R0010126.jpg (77,5 KB, 53x aufgerufen)
Alt 16.08.2006, 18:03   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Peter
Der grosse weisse mit dem Gegenstück drauf ist für des Anhängermodull, den grünen habe ich nicht drin, vielleicht eine Telefonvorbereitung, der Weisse neben dem Grünen hängt bei mir auch lose drin.
Gruß Reinhard
Alt 16.08.2006, 18:15   #3
peter becker
Zitat von Rottaler2
Hi Peter
Gruß Reinhard
ja danke, reinhard........ und was ist der schwarze kasten hinten im innenkotflügel????
viele grüsse
peter
Alt 16.08.2006, 18:17   #4
Rottaler2
† August 2007
Hi Peter
Das ist der Verstärker vom Soundsystem!!!
Gruß Reinhard
Alt 16.08.2006, 18:19   #5
peter becker
Zitat von Rottaler2
Hi Peter
Gruß Reinhard
danke reinhard, das treibt mir wieder eine träne ins auge,da irgend ein
vorbesitzer,dass schöne becker mexiko cd radio ausgebaut hat
viele grüsse
peter
Alt 16.08.2006, 21:50   #6
BMWHarald
Fahrzeug: BMW 735iA (11.89), BMW 750iL (12.91)
Hallo Peter!
Der Stecker hinten im Eck ist für das Anhängermodul.
Die anderen beiden Stecker gehören zur DWA. Der Grüne wird an das Zusatzmodul für die Innenraumüberwachung- und der Weiße an den Neigungsalarmgeber angeschlossen. Die beiden Teile sitzen auf einem Blech direkt neben dem HiFi-Verstärker.
Das Zusatzmodul gibt es nur bei der DWA II (bis MJ 9/90). Ab dann wurde die DWA III verbaut, welche die Signale der Glasbruchsensoren und des Neigungsalarmgebers im Hauptsteuergerät unter der Rücksitzbank auswertet.
Sascha
BMWHarald ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.08.2006, 22:03   #7
peter becker
hallo sascha
ja vielen dank für die aufklärung, es macht einen doch immer wieder neugierig,wenn man solche "blinden" stecker sieht....... was köööönnte dort
angeschlossen werden.???
viele grüsse
peter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:35 Uhr.
