Alt 12.12.2002, 22:49   #1
McQueen
Gutsherr u.Sklavenhalter
Benutzerbild von McQueen
Fahrzeug: was Kleines
Standard Ausbau Wärmetauscher, aber wie ?
mein Wärmetauscher der Heizung ist undicht, jeden Morgen ein große Pfütze unter
dem Auto.
Meinen Klimaverdampfer hab ich schon wechseln können. Aber wie komme ich an den
Wärmetauscher? Hab die ganze Verkleidung rundum abgebaut, aber ich sehe nur einen
schwarzen großen Mittelblock ohne Schrauben. Wo öffnet man ihn und gelangt ins innere.?
Auf der Beifahrerseite sind Verschraubungen aber die betreffen die Klimaanlage.
Wer hat so etwas schon gemacht?.Hat jemand ein Foto vom geöffneten Zustand.?
Gruss Stefan
McQueen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.12.2002, 22:58   #2
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
DAS wüßte ich auch mal gerne.....
ich habe mal auf m Schrottplatz versucht den Mittelblock raus zu holen....
nix ging....
Bin mal gespannt, ob man das Auto dafür wirklich aufflexen muß und das Ding dann von unten entnehmen
ähhh bist Du Dir sicher, dass der Wärmetauscher defekt ist.. denn wenn der undicht ist wird wohl zuerst der Fußraum sehr Nass (oder bei heutiger Witterung: Glatteis auf m Gas-Pedal) und der Boden unterm Auto nicht.
[Bearbeitet am 12.12.2002 von FrankGo]
Signatur:
Alt 12.12.2002, 23:16   #3
McQueen
@FrankGo
Es riecht ab und zu nach Kühlflüssigkeit während der Fahrt !
Unter dem Auto tropft es aus den Kondenzwasserabläufen
der Klimaanlage ( wo ich den Verdampfer ausgebaut hatte, hab ich aber keine Verbindung gefunden)
Weiß auch nicht wie das Wasser sich seinen Weg innerhalb des Blockes sucht!
Stefan
P.S.: Glatteis auf dem Gaspedal, keine Chance ist Frostschutz drin bis -27°C.
[Bearbeitet am 12.12.2002 von McQueen]
Alt 12.12.2002, 23:39   #4
FrankGo
Hast Du Kühlflüssigkeits-Verluste ???
Und im Motorraum (auch bei den Heizungsventilen und unter der Ansaugspinne) ist alles ok ??
Alt 12.12.2002, 23:44   #5
McQueen
@FrankGo,
Ja das ist alles dicht und da wo der Übergang der 3 Schläuche in die Spritzwand
sind auch dicht!
Hab schon alles ausserhalb abgesucht, es muss von innen kommen.
Stefan
Alt 12.12.2002, 23:48   #6
FrankGo
oder IM Motor (Kopfdichtung)... oder die Wasserpumpe, die das Nass tropfenweise verliert...
Kannst ja mal die drei Schläuche, die in den Innraum gehen mit einem T-Stück kurzschließen.
So dass nichts in die Heizung gehen kann.
Wenn dann kein Wasserverlust: Heizung defekt....
Wenn dann aber weiterhin Wasserverlust:
dann ist etwas anderes defekt, was wohl leichter zu reparieren ist...
Mit fällt gerade ein (ganz dumm) ist der Deckel dicht ??
Wenn der minimal undicht ist findest Du Dein Leck nie, weil das, was bei dem raus geht durch n Schlauch abgeleitet wird....
Alt 12.12.2002, 23:55   #7
McQueen
@FrankGo,
Der Deckel ist dicht, wurde vor zwei Jahren von BMW kostenlos ausgetauscht Aufgrund
einer Langzeitstudie wo festgestellt wurde das bei Alterung der Deckel bei einem
Überdruck heiße Wasser in den Fussraum gelangen kann.
Thermostat ist neu, Wapu auch.
Stefan
Alt 13.12.2002, 05:55   #8
Efeukiller
Fahrzeug: 740iA
Hallo Leute,
ich hab die schwarze Kiste aus nem Schrottauto ausgebaut, weil es in meinem Auto auch nach Maggi riecht bei eingeschalteter Heizung. Hat sehr lange gedauert. Zum Schluss war das armaturenbrett draussen, also vorne war quasi nichts mehr drin in der Karre. Dies bei meinem Auto zu tauschen habe ich mich dann nicht mehr getraut obwohl ich vor solchen -Dingen eigentlich keine Angst habe. Is schon ne heftige Aktion gewesen. Wenn's keinen anderen Weg gibt, würde ich mir dass gut überlegen. Hat mal einer die Jungs beim Freundlichen gefragt?
p.k.
Efeukiller ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.12.2002, 12:56   #9
McQueen
@freak
Ja mach doch bitte bitte ein Foto davon.
Entweder ins Forum stellen oder mir zumailen.
Hast du noch die Preise vom e.t.k? (Hatte Computerabsturz alle Preise futsch)
Gruss Stefan
[Bearbeitet am 13.12.2002 von McQueen]
Alt 13.12.2002, 16:57   #10
El Concentido
Fahrzeug: E32-750I (1992) und VW Polo BlueMotion (2012)
hallo Stefan
Probier dieser link mal
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.homeofsbc.com/Fixes/Heate...r1/heater1.htm
gruss Ron
El Concentido ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Ich suche jetzt seit 30min die Anleitung Schaltgerät ausbau Teilemann BMW 7er, Modell E32 2 21.02.2004 17:52
Front- und Seitenblinker Ausbau oliweb BMW 7er, Modell E38 3 30.05.2003 17:26
Ein und ausbau Wischermotor promedus BMW 7er, Modell E32 2 20.05.2003 01:14
Ein / Ausbau Wischermotor E 32 promedus Mitglieder stellen sich vor 0 19.05.2003 16:15
Ausbau der vorderen Wurzelholz-Leisten FP BMW 7er, Modell E32 14 12.10.2002 17:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:54 Uhr.
