Alt 03.08.2006, 19:15   #1
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Standard zweitbattarie wie anschliessen
hallo
heute ist mein einbausatz für die zweitbattarie gekommen ( original bmw natürlich) wie schliesse ich die kabel an ( siehe anhang)
die beiden dicken im vordergrund ist plus und minus für die zweitbattarie,dass
ist klar,dann ist noch ein braunes kabel,welches ich nicht zuordnen kann (roter
pfeil) und zum guten schluss, an dem langen kabelbaum der zur battarie unter den rücksitz geht, kommt auf halber länge ein kleiner stecker raus ( dreipolig, blau,schwarz und braunweiss, wenn ich richtig erkannt habe) wo wird der angeschlossen??? habe gerade noch ein drittes bild anghängt,wo man diesen
kleinen stecker sehen kann.
viele grüsse
peter
Dateityp: jpg R0010097.jpg (98,4 KB, 60x aufgerufen)
Dateityp: jpg R0010099.jpg (98,5 KB, 40x aufgerufen)
Dateityp: jpg R0010098.jpg (99,9 KB, 44x aufgerufen)
Geändert von peter becker (03.08.2006 um 19:28 Uhr).
Alt 03.08.2006, 19:34   #2
Roter Baron
I`ll be back :-)
Benutzerbild von Roter Baron
Fahrzeug: e32 750i (02/1990)
Hallo Peter,
villeicht kannst du mit meinen Pics der zweitbatterie etwas anfangen, wie sie genau angeschlossen gehört kann ich dir leider auch nicht sagen. Sicher wird dir Reinhard da besser helfen können (Schaltplan). Denke das kleine braune geht an die Karosserie, sieht denke ich so aus.
Gruß Andreas
Dateityp: jpg DSCF0116.jpg (89,9 KB, 72x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCF0112.jpg (86,3 KB, 51x aufgerufen)
Roter Baron ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.08.2006, 19:45   #3
peter becker
Zitat von Dark750
Hallo Peter,
Gruß Andreas
hallo andreas
danke für die bilder, jetzt habe ich auch eine bessere vorstellung,wo und wie
alles verbaut wird, was ja auch noch interessant wäre, der kleine stecker,mit
der weissen fahne an den kabeln, der direkt an die metalplatte geht,was
"macht" der eigentlich??
viele grüsse
peter
Alt 03.08.2006, 21:06   #4
Fugo
Benutzerbild von Fugo
Fahrzeug: Ford Transit und Kawasaki ZX10R
morgen ich kucken an meine zweitebaterie.
Fugo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.08.2006, 21:33   #5
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Peter
das braune Kabel mit der Öse wird mit dem Blech ans Gehäuse geschraubt!!
Der 2pol Stecker im Gepäckraum vorn links!
Gruß Reinhard
Alt 03.08.2006, 21:47   #6
peter becker
Zitat von Rottaler2
Hi Peter
Gruß Reinhard
hallo reinhard
ja, auf einem von andreas bilder kann man erkennen,dass der braune stecker
links oben an eine karosserieschraube geht, habs aber auch erst später
entdeckt, was ich aber nicht verstanden habe....... im gepäckraum vorn
links.....meinst du noch im kofferraum??? ist dort irgendwo das gegenstück,
wo dieser stecker drauf passt????
viele grüsse
peter
Alt 03.08.2006, 22:20   #7
Rottaler2
† August 2007
Hi Peter
Steht so im E-Plan drin, leider ist keine Abbildung davon! Also noch im Kofferraum, hinter der Verkleidung und Blech sind einige Stecker. Ich habe meinen noch nicht ausgeräumt, Bei mir ist der auf dem Blech auch ohne Anschluß, obwohl ich SH drin habe.
Gruß Reinhard
Alt 03.08.2006, 22:41   #8
peter becker
Zitat von Rottaler2
Hi Peter
Gruß Reinhard
danke reinhard
ich habe demnächst ein wenig urlaub,da werde ich mal die innenverkleidung
des kofferraum entfernen,mal sehn,was hier dann so alles zum vorschein kommt, der hacken wäre nur, wenn ich hier nirgends was finde,wo dieser
stecker drauf kommt, dann müsste ich mal versuchen, heraus zu bekommen,was der stecker "macht" und wie er belegt sein sollte....... aber
zuerst werde ich mal suchen.
viele grüsse
peter
Alt 03.08.2006, 23:10   #9
Rottaler2
† August 2007
Hi Peter
Der Stecker schaltet das Trennrelais ein wenn der Zündung ein ist zum Laden. Vergleiche mal die Kabelfarben.
Gruß Reinhard
Alt 03.08.2006, 23:52   #10
BMWHarald
Fahrzeug: BMW 735iA (11.89), BMW 750iL (12.91)
Hallo Peter!
Bin auch mometan dabei, eine 2. Batterie in meinen E32 einzubauen. Die Halteplatte, sowie der Entgasungsschlauch sind schon montiert und der el. Anschluss erfolgt am Wochenende.
Den passenden Gegenstecker findest Du hinter der Rückenlehe der Fondsitzbank.
Die Kabelbelegung ist folgende: blau (Klemme 61), violett/weiß (Klemme R) sowie grau/schwarz (Licht).
Das blaue Kabel schaltet durch das Batterietrennrelais bei laufendem Motor die Zusatzbatterie parallel zur normalen Batterie, sodass sie geladen werden kann.
Die beiden anderen Kabel gehen (zumindest bei meinem Kabelbaum) an den 2poligen Stecker an der Halteplatte. Meiner Vermutung nach wurde hier der Zustatzkabelbaum für das C-Netz Telefon eingesteckt.
Viele Grüße aus Dillenburg
Sascha
BMWHarald ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:47 Uhr.
