Alt 25.07.2006, 23:01   #1
Christian1979
Der Zerleger
Benutzerbild von Christian1979
Fahrzeug: BMW 750i Bj. 08.93 ASC(AGS); Opel Astra H Caravan 1,7CDTI; Opel Astra F-CC 8/94
Standard jetzt hat es mich auch mal erwischt...
Ein freundliches Hallo an alle...
folgendes Problem mit meinem elektr. Heckrollo wenn ich den Schalter betätige klickt es nur hinten im Steuergerät des Rollos aber der Motor fährt nicht an...??? Spannung ist ok, Sicherung i.O. hab auch schon die Suchfunktion im Forum benutzt keine Ahnung mehr woran das liegen kann oder ist es möglich das der Motor sich verabschiedet hat ???
Bin Dankbar für jeden Tip.
Musik ist heutzutage oft nur Lärm mit Copyright.
Christian1979 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.07.2006, 23:28   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Christian1979
Ob der Motor hin ist, kannst nur selber nachsehen, hörst du kein Summen wenn du die Taste drückst? wenn ja, ist das Zwischenzahnrad defekt, wenn nein, der Motor, oder die Leitung ab. Hörst du das Relais klicken wenn du in die andere Richtung drückst? Schau Sicherung F32 unterm Sitz nach, ob die durch ist.
Gruß Reinhard
Alt 26.07.2006, 09:59   #3
Christian1979
Der Zerleger
also die F32 ist i.O. wenn ich sie rausnehme Klickt es hinten nicht mehr, es klickt wenn ich auf drücke und wenn ich ab drücke aber ein Surren des Motors ist nicht zu hören auch nicht wenn ich die Taste länger gedrückt halte, ist es möglich das im Motor ne Wicklung durchgebrannt ist.... hatte ihn jetzt bestimmt 6 Monate gar nicht mehr in Betrieb war ja abgemeldet und Batterie auch abgeklemmt...
Alt 26.07.2006, 11:52   #4
Rottaler2
† August 2007
Hi Christian1979
Was du noch testen kannst, bau die Ablage aus und hilf den Motor auf die Sprünge. Steck ihn vom Modul ab und test den direkt an der Batterie, vielleicht hat auch ein Relais einen schlechten kontakt, das dies umschalt Relais sind. Sicher kann so ein Motor auch mal Kaputt gehen ist aber doch selten, villeicht bist gerade du der Glückliche
Gruß Reinhard
Alt 26.07.2006, 19:50   #5
Christian1979
Der Zerleger
Danke werde das gleich mal morgen in Angriff nehmen... hab noch ein wenig Kontaktspray aus der DDR das ist richtig gut noch von Vaddi
Alt 27.07.2006, 17:29   #6
Christian1979
Der Zerleger
Hab den Fehler gefunden das große Aluzahnrad ist total rundgelutscht brauch ein neues wo krieg ich sowas her ????
Alt 27.07.2006, 18:10   #7
Rottaler2
† August 2007
Hi Christian1979
Dann müstest du den Motor doch laufen hören!!! geh auf Erichs Seite, da ist eine Anleitung wie man das Zahnrad umbaut. Oder sind alle Zähne weg???? meist die an Anfang.
Gruß Reinhard
Alt 27.07.2006, 20:11   #8
Christian1979
Der Zerleger
Werde mal versuchen es zu Reparieren, hab mal gehört das es ein Ersatzrad gäbe aus Stahl oder so sind die noch erhältlich wär mir lieber.... naja mal sehen nach dem Treffen nehm ich ihn mal auseinander
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:26 Uhr.
