Alt 25.07.2006, 18:30   #1
Polextroy
Fahrzeug: e34 535i BJ 10.1989
Standard Ventil unterm Handschuhfach
Hallo!
habe seit kurzem ein komisches rauschen im Fußraum der Beifahrerseite.
Heute hab ich angefangen zu zerlgen und da ist mir aufgefallen das unter dem Handschuhfach ein kleines Ventil sitzt wo luft raus kommt, aber nur bei laufendem Motor.
Was ist das?????
Polextroy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.07.2006, 20:18   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Polextroy
Ergänze dein Profil, lies das mal durch:Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...light=antworte
Gruß Reinhard
Alt 26.07.2006, 13:01   #3
Polextroy
Fahre einen e34 Bj 10 1989 ohne klima
Alt 26.07.2006, 13:37   #4
da bist Du hier besser aufgehoben
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e34.de/frames.php
Ich weis jetzt nicht genau wie das beim E34 ist, aber beim E32 ist da die Leitung bzw der Schacht zum Kuehlen der e-Box im Motorraum. Dort ist ein kleiner Ventilator.
Alt 26.07.2006, 15:31   #5
Rottaler2
† August 2007
Hi Polextroy
Die älteren Bj haten fast alle diese Boxbelüftung, da sind 2 Öffnungen . wenn du den Deckel der E-Box öffnest, siehst du die Rohrleitung oben und unten in den Innenraum gehen. Solange er normal läuft brauchst nix machen, oft verabschiedet er sich mit einem Zirppen das sich wie eine Grille anhört. Erich kennt das Geräusch sicher noch.
Gruß Reinhard
Alt 26.07.2006, 17:50   #6
Polextroy
Was ist das für eine E-Box, für was ist die da?
Alt 27.07.2006, 02:36   #7
E-Box sitzt vorne rechts im Motorraum, wo die DME Steuergeraete drin sind etc. Diese wird belueftet/gekuehlt von der Heizungs/Klimaanlage. Rechts der Konsole oben get ein Plastikschacht raus bis an die Stirnwand im Beifahrerfussraum an eine schwarze Box hinter dem Teppich. Dort ist ein kleiner Luefter drin, der die E-Box im Motorraum versorgt.
Aber wie gesagt, ich spreche vom E32 und nicht E34. Da musst Du die E-Box mal aufmachen und reinschauen.
Alt 27.07.2006, 12:37   #8
Polextroy
Super Danke schau ich gleich mal!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:37 Uhr.
