18.07.2006, 17:58
Styling 5 rules
Fahrzeug: BMW 730i V8 (E32) EZ 7/94
10er HIFI-System; Fragen zu dem "Verstärker"
Hallo zusammen!
Habe ein paar Fragen zum Lautsprechersystem (Code S676A); also das mit 10 Lautsprechern. Ich wollte gerne eine Becker Energy 300 zusammen mit dem System betreiben und ich habe da so einige Ungereimtheiten entdeckt.
Der Verstärker hat 2 Stecker; einen 12-poligen in den u.a. auch Plus, Masse und Steuerleitung reingehen. Dazu 4 "Boxen" mit separatem Plus und Minus. Des weiteren einen 20-poligen Stecker an dem 10 "Boxen" mit separatem Plus und Minus dranhängen.
Beim anschließen der Energy war ich davon ausgegangen, dass der 12-polige Stecker der Eingangsstecker ist. Weit gefehlt. Die "4 Boxen" - die wie ich dachte da reingehen - haben dort den "Ausgang"! Der Eingang in den Verstärker erfolgt auf der Seite des 20-poligen Steckers!!
Hat jemand von Euch da vielleicht weitergehende Informationen für mich? Die Steckerbelegung der beiden Stecker wäre natürlich auch sehr hilfreich.
Ist das Teil überhaupt ein "Verstärker" oder sollte ich das lieber als "aktive Frequenzweiche" ansehen?
Ungeachtet dessen hatte ich natürlich auch das obligatorische Lichtmaschinen-Heulen in den Lautsprechern.
Dirk
18.07.2006, 22:49
† August 2007
Jou Dirk
Da kann ich dir helfen!! Stecker 605 ist der 12polige, 606 ist der 26polige.
Druck dir den Anhang aus, dann kannst das besser lesen. Das ist ein besserer Verstärker als die Vorgänger, hat auch mehr Endstufen drin!
Gruß Reinhard
19.07.2006, 06:19
Styling 5 rules
Hallo Reinhard,
danke - mal wieder - für Deine Hilfe!
Habe den Anhang mal ausgedruckt; leider kann ich nicht viel entziffern. Die Schrift ist praktisch unleserlich. Hast Du ne Möglichkeit, mir diesen Anhang auf anderem Wege nochmal zukommen zu lassen?
Du sagst der Verstärker ist "besser" als die Vorgänger. Bezieht sich das auf die Leistung? Wieviel bringt das Teil den eigentlich?
Bedingt durch das "Heulen" würde ich dann ggf. auf die Becker Endstufe verzichten und mein Radio über die Lautsprecherausgänge direkt an die Endstufe abschleißen.
Dirk
19.07.2006, 07:02
www.schrauberoase.de
Vergrössern
Das dokument besteht aus 2 tabellen einfach einzeln in ein neues word dokument im querformat kopieren und auf a4 vergrössern durch rahmenziehen dann kann man alles gut lesen
Gruss matze
19.07.2006, 12:42
† August 2007
Hi Dirk
Wenn du ein Mailfach von über 20MB hast, kann ich dir das senden, schreib mir eine Mail!!
Gruß Reinhard
19.07.2006, 17:18
_________________________
... hatte ein falsches Bild eingestellt ...
Geändert von Movie222 (19.07.2006 um 19:23 Uhr).
19.07.2006, 19:19
Styling 5 rules
@Matze
Danke für den Tip. Der Ausdruck ist zwar immer noch nicht leserlich aber auf dem Screen ist alles ganz gut zu erkennen.
@Reinhard
Die 20MB würde ich hinbekommen; dass alles mit ISDN downloaden wird aber "problematisch"
Bin gerade dabei zu versuchen den Plan zu "lesen". Sollten noch Fragen auftauchen, so melde ich mich dazu nochmal. Inwieweit ist der Verstärker den nun "besser"? Hast Du auch ne Leistung. Wie bereit sgesagt; evtl. lasse ich meine Energy 300 aus dem Signalweg raus. Auch wenn mir das nicht wirklich gefällt
@Movie222
Die Steckerbelgung ist die falsche. Ich habe keine "gemeinsamen" Massen mehr.
Dirk
