Alt 16.07.2006, 11:35   #1
FranzR
Benutzerbild von FranzR
Standard Welches Schaltgetriebe in den 730i V8 4.0L ?
Vorsorglich möchte ich mich schon mal mit dem Umbau beschäftigen.
Wie ich im Forum herausgefunden habe ist der Umbau von 3.0 V8 auf 4.0 V8 die einzige sinnvolle Möglichkeit ihm etwas auf die Sprünge zu helfen.
Nur, Welches Schaltgetriebe paßt an den großen V8 und hält das Drehmoment aus? Einfach das alte drinnen lassen? Genauso die nachgeordneten Teile. Dreht es mir dann wieder die Kardanwelle ab wie bei meinem 728/735er damals? Das Diff. wird es wohl aushalten vermute ich mal...
FranzR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.07.2006, 12:20   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hallo Franz
Beim 740 ist das 5HP30 drin, das ist auch länger, du brauchst auch die Kardan vom 740er sonst muß du die Achse nach hinten versetzen, und da fehlt dir der Raum im Kofferraum
Gruß Reinhard
Alt 16.07.2006, 12:31   #3
Mick
Die Stimme der Vernunft
Benutzerbild von Mick
Fahrzeug: Langer 4 Liter 03.92 eine Schönheit in Alpinweiss II nur noch bei Sonne in Betrieb! 540i E39 Sechsgang, 550ix LCI
Das 6-Gang Getrag Getriebe, wie es z.B. auch im 540i am M60 verbaut war.
Mick
Mick ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.07.2006, 12:35   #4
Grimmjar
is pending...
Benutzerbild von Grimmjar
Fahrzeug: E30 350i 6-Gang M70 05´92;
das vom 3Liter kann man auch nehmen (Haltbarkeit? keine Ahnung...). diese Kombi wird zum größten Teil auch im e30 gefahren da am 4Liter oft eine Automatik hängt und die 6Gang teuer sind.
Was für ein Diff. du dann nimmst ist deine Sache.
Gruß Thomas
Grimmjar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.07.2006, 13:16   #5
FranzR
also einfach das vorhandene. OK, wieder was gespart Und die Kardanwelle??
Alt 16.07.2006, 14:25   #6
Grimmjar
is pending...
die vom 3Liter-Getriebe. wenn das 6Gang-Getriebe länger ist wird dessen Kardanwelle nicht passen. ist im grunde nur noch ein Motortausch. daß die Kardanwelle abdreht kann ich mir nicht vorstellen. nicht bei den paar PS mehr.
Gruß Thomas
Alt 17.07.2006, 18:18   #7
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Hi Freunde,
so komisch das klingt, aber das Drehmoment, was Getriebe und Kardanwelle aushalten müssen, wird auch durch das Differential bestimmt.
Vielleicht kann man hier ja mittels Baukastenprinzip ansetzten. Vielleicht fragst Du mal Emil aus dem anderen Forum, der ist Ingenieur und entwickelt Getriebe.
Harry
Alt 17.07.2006, 23:23   #8
FranzR
ich habe halt nur den Erfahrungswert daß es beim E23 abreißen kann. Da sind es auch nur von 185 auf 218 PS gewesen. Aber das war zu viel. Auch die Antriebswellen waren beim großen Motor viel dicker.
Nachdem es den E32 nicht mit 4.0L und schaltgetriebe gibt, gibt es wohl auch keine passende stärkere Welle?
Das mit dem Diff glaube ich schon. Darum dürfen auch beim Traktor Pulling die Reifen nicht zu sehr greifen...
natürlich geht ein Getriebe mit hoher Übersetzung leichter zu drehen....
Alt 18.07.2006, 11:16   #9
Rottaler2
† August 2007
Hi Franz
Nimm halt die Antriebswellen vom Fuffi, die müßten doch reichen!!!!
Gruß Reinhard
Alt 18.07.2006, 22:39   #10
FranzR
Gute Idee! Dann geht's nur noch um die Kardanwelle...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:35 Uhr.
