Alt 13.07.2006, 19:57   #1
jmj
Fahrzeug: F01 740d 2010
Standard Startet nicht mehr nach laengerer Fahrt
730i V8 9/93 (320tkm) folgendes Problem (nicht von Pappe):
Nach laengerer Autobahnfahrt (ca. 300km) -> Parkplatz -> Pause ca. 40 Min. -> Anlassen:
Ruckelt, als ob >= 4 Zyl. fehlen und nimmt kein Gas an.
Wieder aus -> wieder anlassen:
Wird ein bisschen besser, laeuft aber nicht los.
Paarmal probiert, kein Erfolg ... wird immer schlechter.
Yellow Angel gerufen und die Karre nach Hause schleppen lassen (Bin nicht mal mehr den Abschlepper hoch gekommen).
In der Werkstatt springt der Motor dann nicht mal mehr an.
Werkstatt ist mittlerweile verzweifelt (keine BMW Werkstattt). Fehlerspeicher zeigt alles an 'was die Zuendanlage hergibt. Kerzen ausgetauscht -> nix. Alles moegliche gechecked -> nix. Laesst sich nicht mal mehr starten (zuendet nicht).
Angeblich, evtl. Steuermodul-Zuendung defekt.
Hmm, kostet erst mal schlappe 1400 euronen (ohne Einbau) und garantiert keinesfalls den Erfolg.
Kann nicht glauben, dass die Karre (im Stand auf dem Parkplatz) tutto kompletto den Geist aufgegeben hat.
Any ideas?
Tilman
jmj ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.07.2006, 12:18   #2
comtek
7er genießer
Benutzerbild von comtek
Fahrzeug: ------
hört sich an als ob er ekin sprit bekommt.benzinpumpe?oder rückschlagventil?würde ich zumindest wechseln bevor ich nen neues steuergerät reinmache.
schonmal probiert die kerzen rauszumachen dann anlassen.dann müsste ja theoretisch aus den brennräumen benzin kommen.wenn nicht weißt schonmal das er kein sprit vorfördert.
einmal 7er immer 7er
comtek ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.07.2006, 12:50   #3
jmj
Das wurde schon gechecked, Manna kommt durch.
Noch 'ne andere Idee?
Alt 14.07.2006, 13:20   #4
Welche Testanlage?
Welche Fehler oder was wurde ausgespuckt?
Ein guter Rat, wechsel den Laden.
Jedesmal wenn sie nicht mehr weiter wissen, Steuermodul austauschen. Es gibt Statistiken, wo der ueberwiegende Anteil der Steuerteile getauscht wurde, obwohl nicht noetig.
Kommt
a) Zuendfunke
b) Sprit
Wurde Crankshaft Sensor geprueft und gemessen?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:01 Uhr.
