Alt 10.07.2006, 08:17   #1
Standard wo gibt es diese AMP Stecker?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://img.photobucket.com/albums/v2...O/CIMG3034.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://img.photobucket.com/albums/v2...O/CIMG3037.jpg
Die Pins gibt es ja einzeln bei BMW, es geht nur um die Plastikgehaeuse, und die gibt es bei BMW nicht einzeln.
Dieser Stecker wird mit Sicherheit nicht über den Ersatzteilkatalog als Einzelteil vertrieben, sondern wird nur im Werk in die Produktion des Kabelbaums einfließen. Dafür wird er dann allerdings eine Nummer haben, müsste also auch zu beschaffen sein.
An diesem Stecker in blau, haette ich Interesse (Stecker Automatikgetriebeprogramm, Stecker Hebedachschalter elektrisch).
Wenn da jemand eine Quelle wuesste, dann bitte sofort mehr besorgen, ich denke, da sind mehr Leute dran interessiert.
Aus einem Teileauto auszubauen lohnt sich nicht, die zerbroeseln alle. Sollte schon neu sein.
Gleiches ist mit diesen hier, fuer elektr. Kopfstuetze hinten E34
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://img.photobucket.com/albums/v2...O/CIMG3033.jpg
Alt 10.07.2006, 11:24   #2
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Hi Erich,
versuch's mal unter: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.amp.com/ und klicke Dich durch die diversen Kataloge, bzw. frage mal dort an.
Ein Freund von mir hat mir mal gesagt, daß die Kabelbäume noch in reiner Handarbeit (ginge nicht anders), z. B. bei Bosch in Billiglohnländern hergestellt werden. Dort werden auf großen Tafeln die Strippen einzeln gezogen, danach die Stecker angecrimpt.
Zugriff auf solche Stecker haben dann nur die Hersteller der Kabelbäume.
Bosch habe gerade im letzten Jahr so ein Werk in Rußland eröffnet
Harry
Alt 11.07.2006, 10:17   #3
FausO aus dem E34 Forum berichtet folgendendes:
so, man bekommt die Stecker direkt bei BMW.
Es gibt aber so einige Teile (hatte das beim E36 auch schon mal) die gibt es im Edeka nicht und man kann sie auch nicht darüber bestellen. Die Teile muß der Ersatzteilfritze direkt in München bestellen und nicht über den Edeka.
Für den blauen Stecker ist die Nummer 1 378 442 (wie auf dem Deckel). Hab da mal pauschal 2 von bestellt, da ich die Nummer von dem weissen Stecker nicht weiss (zu Ingo schiel). Wenn ich sie habe, erzähl ich mehr und was sie kosten (weiss ich noch nicht). Wenn ich die blauen Stecker abnehmen muss, gebe ich sie gerne im Forum weiter, wenn ich auch noch die weissen bekommen sollte.
Die abgewinkelten Rundstecker gibt es ganz normal im Edeka.
Nachtrag von mir: 1 378 442 (Aufkleber hat noch zusaetzlich 31 21 davor stehen), also sollte das doi komplette Nummer sein.
Nach diesem wird noch gesucht, ist fuer Stecker Kopfstuetzen hinten und evtl. noch fuer was anderes?
Alt 18.07.2006, 17:00   #4
tron64
Fahrzeug: E32-750iL (11/91)
Der den du da für den Schalter Kopfstützen hinten suchst ist AMP Nr. 2-927 487-1 oder BMW Nummer 1 378 443 .
tron64 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.07.2006, 17:02   #5
Hier geht es weiter mit Info dank FausO
weiss: 61 13 1 378 441 Bruttopreis Stk. 0,87€
blau: 61 13 1 378 442 Bruttopreis Stk. 0,80€
Rundsstecker gibt es mit Kabel im 12er-Pack
Alt 21.07.2006, 18:25   #6
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Erich
Braucht mein Schwiegersohn dann nicht mehr schauen?? oder doch eine groessere Menge??
Ach ja, die gleichen gibs auch in schwarz für die Anschlüsse des Memory unterm Sitz mit 2 verschiedenen Ecken!!!!
Gruß Reinhard
Alt 21.07.2006, 18:37   #7
Hast Du Recht, wo ich die offizielle Teilnummer hab und die Bilder, dann kann ich denen das hier unter die Nase halten, auch wenn sie dann das doppelte Kosten.
Aber fuer die paar Cent soll er nicht den Aufstand machen und da extra hinfahren.
Ich und andere dachten ja, die gibt es nicht offiziell, da nirgendwo aufgefuehrt.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:28 Uhr.
