Alt 27.06.2006, 19:08   #11
yreiser
Benutzerbild von yreiser
Fahrzeug: E32 730i V8 / G30 530d LCI
Hab es eben bei mir versucht.
Auf Test11 steht bei mir LA-D
Dann kann ich mit den Tasten 1000 und 100 zwischen verschiedenen Sprachen wählen (D-CH-I-F,...)
yreiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2006, 20:51   #12
Bravy
8Zylinder Bolidenbeweger
Benutzerbild von Bravy
Fahrzeug: momentan per Pedes
yo hab ich bei nem Freund auch eben probiert ..
gleiche Anzeige wie bei dir :LA-D, bei mir: 0Land
desweiteren hab ich gerade festgestellt das in meiner Inspektionsanzeige mittendrin einige Blöcke nicht mehr Angezeigt werden
sieht fast so aus als ob die Platine den Geist aufgibt :(
Fehlerspeicher hab ich auch ausgelesen .... nix drin
hat vielleicht irgendwer ne Idee was ich mal tauschen / probieren könnte ?
der Brave
Bravy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2006, 20:59   #13
yreiser
Du könntest ja mal den BC deines Freundes gegen deinen austauschen oder umgekehrt um zu sehen, ob der Fehler mitwandert. Der Wechsel dürfte ja nur einige Minuten dauern.
Alt 27.06.2006, 22:37   #14
Crazy
Mitglied BMW7er-Club
Benutzerbild von Crazy
Fahrzeug: leider z.Zt. keinen 7er
Hast den BC mal ausgetauscht?
Wenn nicht - mach mal - ärgerlich ich weiß - Funktion 21 = reset.
Dann teste nochmal die Sprachumstellung
Gruß Norbert
Crazy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2006, 22:57   #15
Bravy
funktion 21 = reset
funzt net ... wird wohl der BC sein ?
BC tauschen werd ich dann morgen mal .. gibts irgendwo ne Anleitung dazu ?
der Brave
Geändert von Bravy (27.06.2006 um 23:04 Uhr).
Alt 27.06.2006, 23:26   #16
yreiser
ganz einfach. Radio raus, dann Hebel hinter Bordcomputer entriegeln und BC ausschieben. Wenns noch detaillierter sein soll, dann hier lesen :
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e34.de/tips_tricks/bc/bc4.pdf
Alt 28.06.2006, 16:49   #17
Bravy
so
bin eben noch mal beigegangen und hab nebenbei mal die alte nachträglich eingebaute SiemensHandy-Freisprechanlage ausgebaut,
dazu natürlich Batterie abgeklemmt nach dem anklemmen war alles wieder deutsch
der BC lässt sich allerdings immer noch nicht sprachlich verstellen, dafür hab ich jetzt ein Problem mit dem Lüfter .. nur aus oder volle Stufe ... wird wohl das Heizschwert sein grmml ... oder gibt es da auch noch ne andere Möglichkeit ?
Ach ... und Radio ausbauen geht ja mal gar nicht.... keine Schlitze, keine Schrauben nix .. ich verzweifel hier noch.
ist ein BMW Bavaria C Electronik.
wenn mein Frauchen nachher kommt mach ich mal Fotos .. ist leider gerade mit Kamera unterwegs
der Brave
Geändert von Bravy (28.06.2006 um 17:02 Uhr).
Alt 28.06.2006, 17:03   #18
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Hi Braver,
das Original BMW-Radio hat kleine, fast nicht sichtbare rechteckige Käppchen auf der Seite, die muß man wegklappen, darunter ist dann ein kleiner Inbus.
Was Du beschreibst ist wahrscheinlich das Heizschwert (Nachlöten hilft meist).
Harry
Alt 28.06.2006, 17:06   #19
m_kw
Benutzerbild von m_kw
Fahrzeug: BMW 730i R6 (E32) Bj.07/87
bei dem radio kannst du die abdeckung abmachen...
irgednwie hatte ich des dann darüber rausbekommen
____________
gruß m_kw
m_kw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.06.2006, 17:14   #20
Bravy
@m_kw
yupp die hast recht .. die Abdeckung ist nur geklipst danke für den Tip
hatte vorher nur Angst was abzubrechen ..
Dann werd ich gleich mal das Heizschwert ausbauen grmml
der Brave
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:52 Uhr.
