Alt 26.06.2006, 10:12   #1
Alpina E32 6.0
Benutzerbild von Alpina E32 6.0
Fahrzeug: E32 750il (92), E30 320i (82)
Standard Scheibenwaschanlage keine funktion
Folgendes problem....
Die Intensivreinigung funktioniert... also Hebel reindrücken...Pumpe springt an....Wischer bewegen sich.
Bei der "normalen" Reinigung..... Hebel heranziehen....Pumpe macht keinen Mux....Wischer bewegen sich.
habe jetzt mal die Pumpen getauscht....alle zwei funktionieren
habe gemessen....überall liegen die 12 Volt an...anscheinend schaltet der Wagen die Pumpen mit der Masse?
Gibts ein Relais das die Pumpe anlaufen läßt? Hab demnächst Überprufung und bei meinem Mechaniker ist das ein "schwerer" mangel
Fahre nicht schneller als dein Schutzengel fliegen kann!
Alpina E32 6.0 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.06.2006, 11:46   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Alpina E32 6.0
Sicherung F18 vorne, unterm Sitz ist das K11 Relais, 2. Relais nach GM dann Sicherung F44 (gleich neben Relaismodul) geht zum K5 Relais vorne.
Der Hebel (Kabel BR/VI) gibt Masse an den gelben Stecker des GM Pin 8 das sich nach Steckverbindung X 295 die Kabelfarbe BR/GR/WS ändert.
Gruß Reinhard
Interner Link) www.SuedOst.7-forum.com
jeden 2. Sonntag im Monat ab 12:00 Stammtisch in Eggenfelden
Geändert von Rottaler2 (26.06.2006 um 11:57 Uhr).
Alt 26.06.2006, 12:17   #3
Alpina E32 6.0
so viel aufwand wegen einer blöden wasserpumpe....
bräuchte nur noch ne belegung der relais...hab keinen blassen schimmer
wo K11 bzw K5 sitzt.... naja sitzen schon aber welches es dann im endeffekt ist.
gibts da kein schönes foto mit relaisbeschreibung?
danke schonmal für die ausführliche beschreibung
Alt 26.06.2006, 12:21   #4
Rottaler2
† August 2007
Hi Alpina E32 6.0
Habe es oben schon beschrieben: K11 Relais, 2. Relais nach GM,.....K5 Relais vorne.
Gruß Reinhard
Alt 26.06.2006, 12:23   #5
Alpina E32 6.0
sind die relais angeschrieben? glaub nicht...weis nicht genau damit hab ich zu wenig zu tun.
und gibts für die intensivreinigung auch relais?
dann kann ich das mal plump austauschen.
Alt 26.06.2006, 12:32   #6
Rottaler2
† August 2007
Hi Alpina E32 6.0
Die Intensiv-Pumpe wird direkt vom Hebel gesteuert und ans GM das Signal weiter gegeben. Im Anhang siehst du wo sich die Relais verstecken.
Gruß Reinhard
Angehängte Dateien
Dateityp: doc Strom-Boxen.doc (129,5 KB, 123x aufgerufen)
Alt 26.06.2006, 12:49   #7
Hi Alpina E32 6.0
ich habe Dir doch vor einiger Zeit ein Bentley Repair Manual geschenkt.
Da musst Du auch mal reinschaun, denn da steht das drin, Ronny
Alt 26.06.2006, 12:54   #8
Alpina E32 6.0
öhm....ja...öhm.. *gg* an das hab ich nicht mehr gedacht
zu dem relais K5 hab das gerade rausgezogen und da ging auch keine intensivreinigung mehr!
sicherungen unterm sitz hinten sind auch in ordnung. werd dann noch das relais hinten checken.. dann weis ich nicht mehr weiter.
Alt 26.06.2006, 14:14   #9
Alpina E32 6.0
so jetzt steht er eh mal wegen undichter ölwannendichtung beim mechaniker!
werds dann wieder angehn wenn er retour ist
Alt 26.06.2006, 15:03   #10
Rottaler2
† August 2007
Wenn das Relais nicht gesteckt ist, kann die Intensivpumpe keine Masse bekommen, das Relais K5 wird vom GM ander Spule mit Masse angesteuert. Mit K2 kannst du nicht tauschen, da fehlt ein Kontakt. Schau mal beie an, ob die villeicht verwechselt wurden.
Gruß Reinhard
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:17 Uhr.
