18.06.2006, 20:18
Strahlemann
Fahrzeug: E66 745Li (N62 4,4) VFL
Wasser im Kofferraum, ist diese Dichtung falsch rum drauf?
Ich habe immer wieder einen feuchten Kofferraum. Besonders stark nach einem Platzregen oder einer Wagenwäsche mit viel "Wassereinsatz"
Ich bin schon schier am verzweifeln. Habe sogar eine Kamera in den Kofferraum gelegt und dann mit einem Wasserschlauch drauf gehalten.
Film (ca. 5 MB)
Ein Kumpel meinte, daß das Wasser durch die Löcher in der Dichtung kommt.
Das Gefühl habe ich nun auch.
Ist das Richtig, daß die Dichtung nach innen gelocht sein muss?
Müssen da überhaupt Löcher rein?
18.06.2006, 21:15
Panzer
Fahrzeug: Audi A4 Allroad 3.0 TDI
Die Loecher sind dazu da, wenn du den Deckel zu machst, muss ja die Luft in der Dichtung irgendwohin.
Gruss Sebastian
18.06.2006, 21:26
750i powered by ROTTALER2
hallo
ich hatte es schon bei einem auto,dass es an der dichtung der hinteren
leuchten lag,die eigentliche kofferraumdichtung ( wie auf deinem bild) war
ok, es lag nur an den hinteren scheinwerferdichtungen.
ich habe hier auch mal in einem tread gelesen, man könne die kofferraumdichtung mit puder einsteuben,dann schliessen, man müsste dann
an den abdrücken des puders erkennen, ob sie überall richtig aufliegt/dichtet.
viele grüsse
peter
18.06.2006, 21:41
† August 2007
Hi Marek75
Die Löcher hast du in jeder Dichtung drinn. Wie Necktou schon erwähnte muß die Luft irgenwo hin. Der Einbruch kommt meißt dur die Rückleuchten und am innen Abschluß der Leuchten im oberen Kofferraumeck.
Gruß Reinhard
18.06.2006, 21:44
Fahrzeug: .
Sieht auf dem Video eher danach aus,
als würde das Wasser unter der Dichtung in den Kofferraum laufen....
Hatte bei meinem auch immer Wasser auf der Ladekantenabdeckung stehen,
war nach Dichtungswechsel behoben.
PS:Habe vorsichtshalber zusätzlich Silikon auf dem Blechsteg verteilt und die Dichtung dann da drauf montiert ....
Geändert von M@d (18.06.2006 um 21:50 Uhr).
18.06.2006, 21:45
Strahlemann
Ne, die Rückleuchten sind's nicht. Man sieht ja auf dem Video, daß es von oben kommt.
Bleibt noch die Frage, ob die Löcher der Dichtung nach Aussen, oder Innen gehören.
18.06.2006, 21:51
soweit ich mich erinnere, sind die dichtungen doch vorgeformt,du kannst sie
eigentlich nicht "falschrum" einsetzen.........
viele grüsse
peter
19.06.2006, 09:43
Power to the Bauer!
Fahrzeug: Porsche Cayenne 3,0 d
Vielleicht ist die Dichtung schon etwas schwächlich und drückt sich beim Schließen des Deckels nach innen und dichtet dann nicht mehr richtig ab. Ich würde an der Stelle, wo das Wasser hineinläuft, mit einem dünnen Papierstreifen wie folgt testen:
Deckel auf, Papierstreifen auf die Dichtung legen, ein Ende heraushängen lassen, Deckel zu und leicht am Streifen ziehen, es müsste da wo es dicht ist, etwas schwergängig sein, und da wo es reinsaut, sollte der Streifen leicht herauszuziehen sein. Evtl. merkt man aber auch, dass sich die Dichtung beim Ziehen bewegt, das darf sie aber nicht, sonst ist sie zu labberig !
Wir haben das Problem seinerzeit mit einer neuen Dichtung behoben.
Gut abgedichtete Grüße
Aschallnick
* Patent-Inhaber der Kofferraum-Gepäckgummi-Rausflutsch-Sicherung
* Verfechter der Primitivlösungs-Theorie
* Erfinder der schottischen Chromniere
* Originalitäts-Liebhaber
19.06.2006, 10:27
Mitglied BMW7er-Club
Fahrzeug: leider z.Zt. keinen 7er
Hatt ich beim 730 auch schon.
Ursache war, dass das Wasser an der oberen Kante des Kofferraums unter die Dichtung lief und sich dann unter dieser weiterbewegte um schließlich in Höhe der Leuchten innen wieder auszutreten.
Lösung 1: neue Dichtung
Lösung 2: Dichtung hochnehmen, mit Silikon (bitte ohne Essig) die Kante ordentlich einschmieren, Dichtung wieder drauf, Kofferraumdeckel zu und trocknen lassen - nicht gleich wieder in den Regen oder die WA fahren, am besten ne Woche warten.
Übrigens hatte ich das davor auch schon mal beim E28 - da hab ich ne neue Dichtung genommen damals.
Gruß Norbert
19.06.2006, 11:44
Hatte kürzlich gleiches Problem, Wasser stand in Rückleuchte.
Habe von der Ladekante PVC Leiste demontiert, Silikon drunter fertig. Dann Kofferraumschloß noch etwas verstellt. Deckel geht etwas schwerer zu aber optisch OK. Bis jetzt alles dicht.
