Alt 31.05.2006, 03:02   #1
Heffernan187
-->Do not go Gentle<--
Benutzerbild von Heffernan187
Fahrzeug: E32-750iL (EZ10.91)(Bj12.90)
Standard Welches Getriebeöl?????
Hallo,eine kurze frage und bitte nicht auf die suche verweisen geht auch ganz schnell ich weiss ihr habt sie bestimmt schon 100 beantwortet da schadet 1 mal mehr doch auch nicht oder
Also welches Getriebeöl kann ich für mein 750 il baujahr 10.91 verwenden,und wieviel brauch ich ca.??
Das:Getriebeöl Liqui Moly ATF Dexron II D
oder besser
Das:Getriebeöl Liqui Moly ATF Dextron3
oder keins von beiden??
danke im vorraus
Geändert von Heffernan187 (31.05.2006 um 03:09 Uhr).
Heffernan187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2006, 08:53   #2
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Hi Heffer,
mein ETK spuckt für Dein Produktionsdatum ATF Dexron II aus. Ich denke auch das das sowieso das richtige ist.
Soweit ich weiß, hat dieses Getriebe einen Peilstab, ziehe ihm mal raus und wische ihn an einem tip-topp-sauberen weißen Lappen ab. Rot ist ATF Dexron II.
Vorzugsweise würde ich auf ein freigegebenes Öl zurückgreifen, im TIS ist eine umfangreiche Liste mit freigegebenen Ölen.
Harry
Alt 31.05.2006, 09:03   #3
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Menge:
weiß ich für dieses Getriebe leider nicht, aber wechsele besser auch den Ölfilter ("Ölsieb"), diesen Artikel mußt Du bestellen, den hat normalerweise kein Händler vorrätig.
24 31 1 218 571 ist die Teilenummer für das Sieb. Eventuell gibts auch ein Set mit neuen Schrauben und Dichtungen wie an meinem Getriebe, frag halt mal nach.
Ebenfalls solltest Du die Ölwannendichtung erneuern und im Innern Ölwanne und die eigelegten Magnete säubern.
Mit Ölfilterwechsel könnten schon 4-6 Liter hineinpassen. Sollte das Öl schmutzig schwarz sein, dann empfehle ich Dir das Getriebe mindestens zweimal zu spülen (ist nichts anderes als nach dem Ölwechsel jeden Gang bei laufendem Motor für 2 sec einzulegen, wichtig: Betriebsart mauell wählen und danach das Öl nochmals wechseln).
Das macht man so, da leider nur ein Teil des Öls beim Ölwechsel herausläuft, etwa 2/3 bleiben beim normalen Ölwechsel im Getriebe (im Wandler und in den Kühlerleiungen und im Kühler; man muß also quasi die alte Ölsuppe mehrfach verdünnen).
Nur beim Ölfilterwechsel läuft noch mehr hinaus, aber auch nicht mehr als die Hälfte. Noch ein Grund für einen Ölfilterwechsel.
Harry
Alt 31.05.2006, 13:36   #4
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Heffernan187
Wie DVD-Rookie schon schrieb, brauchst du ATF II rot, beim Wechseln gehen nur ca. 3,5 Liter raus, normal sind ca 7Liter drin. wenn du sicher gehen willst, mußt du 3x das Ölwechseln um das meiste zu erwischen, den es bleibt im Wandler zuviel drin.
Gruß Reinhard
Alt 31.05.2006, 15:32   #5
Charly.1st
Benutzerbild von Charly.1st
Fahrzeug: 740iA 4.96; 735i 12.86
was??? da sind 7Liter drin?
bei meinem schaltgetriebe sind nur 1,3L drin. ist ja enorm der unterschied.
Irgendwas ist immer
Charly.1st ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2006, 19:46   #6
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
... manche Automaten haben gar 12 Liter Automaticgetriebeöl!
Kann man nicht so vergleichen, da ja das Öl auch im Wandler den Kraftschluß herstellen und über die Hydraulik viele Stellfunktionen übernehmen muß.
Alleine in so einen Wandler könnten 4 Liter reingehen. Dann gibts ja auch noch Getriebeölkühler und Leitungen, die auch gefüllt werden wollen.
Harry
Alt 02.06.2006, 13:19   #7
Heffernan187
Frage
ok danke für eure antworten nur wollte ich nochmal wissen kann es schädlich sein wenn ich dieses Liqui Moly ATF Dextron3 einfülle,weil ich das gerade günstig bekommen kann.im verzeichnis steht das es für bmw freigegeben ist?
Alt 02.06.2006, 15:30   #8
Hydromat
rogatyn
AutomatikgetriebeService Rogatyn, Kreithof 2, 85283 Wolnzach-Rohrbach, Tel. 08442 / 956208
Hydromat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2006, 15:34   #9
Rottaler2
† August 2007
Hi Heffernan187
Wie schon geschrieben kannst du nicht das ganze Öl wechseln, daher rate ich dir ein mischen der Öle dringenst ab, auch sind die Getriebe für dieses Öl gebaut den jder Typ Öl erzeugt andere drücke im System. Ausser du willst bald ein neues Getribe kaufen
Gruß Reinhard
Alt 02.06.2006, 19:34   #10
UBE
Benutzerbild von UBE
Fahrzeug: E32 730iA/92/R6/Klima
nein kannst du nicht mischen. angeblich sind alle öle mischbar. blödsinn !!!
ich habe nach ATF III ein jaulen im getriebe gehabt. danach hab ich das öl 6 x gewechselt um "reines öl" zu bekommen (logischerweise immer das gleiche) jetzt ist es fast weg.
besorg dir ATF II . gibt es kaum noch. z.B. Castrol TQ Dexron II
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.initiativefamilienhund.de/
"Die Jägerei ist eine Nebenform menschlicher Geisteskrankheit."
UBE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Eben bei ZF Getriebeöl wechseln lassen Ralph735iA BMW 7er, Modell E32 17 13.12.2005 18:41
Motorraum: welches Getriebeöl? Danielll BMW 7er, Modell E32 3 01.03.2005 11:48
Gelbliches Getriebeöl? thomaslehner BMW 7er, Modell E32 8 26.02.2005 15:39
Motorraum: Welches Getriebeöl??? Drosselklappe fetten -> Womit??? Vince-V12 BMW 7er, Modell E32 1 02.07.2004 08:45
Getriebeöl 5HP30 - grünes oder schwarzes Schild Audi.V8 BMW 7er, Modell E32 4 25.02.2004 11:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:21 Uhr.
