Alt 01.06.2006, 16:03   #11
Schlechte Motorlauf, hoher Benzinverbrauch, schlechte Leistung - häufige Ursache dafür ist die Lambda-Sonde!
Die Funktion der Lambda-Sonde bzw. des Regelkreises ist mit einfachen Mittel schnell zu überprüfen:
1. Den Motor warmlaufen lassen um die Lambda-Sonde auf Betriebstemperatur zu bringen.
2. Ein Voltmeter an das schwarze Kabel der Lambdasonde anschließen. Die Sonde muß während des Messens natürlich weiter angeschlossen bleiben, deshalb benutzt man ein Adapterkabel, das sowohl dem Steuergerät als auch dem Voltmeter die Lambda-Spannung liefert.
3. Die Lambdaspannung wird nun bei Leerlaufdrehzahl und betriebswarmen Motor gemessen und muß ständig und gleichmäßig zwischen ca. 100mV und 900mV schwanken.
Bleibt die Lambdaspannung konstant bei ca. 450mV,so deutet dieses auf einen Fehler im Regelkreis hin. Erhöhter Kraftstoffverbrauch,schlechter Leerlauf sowie eine Verschlechterung der Motorleistung können die Folge sein!
Der Regelkreis sollte nun in einer Fachwerkstatt überprüft und die Lambda-Sonde ggfs. erneuert werden!
Kabelbelegung der Sonden:
Beheizte Sonde: schwarz - Signal, grau - Masse*, 2x weiß zur Beheizung
Unbeheizte Sonde: 2x schwarz - Signal und Signalmasse*
Bei einigen Sonden Masse über das Gehäuse
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.kfztech.de/kfztechnik/mot...da/lambda1.htm
Alt 01.06.2006, 16:13   #12
Manni D
z.z.leider ohne 7er
Benutzerbild von Manni D
Fahrzeug: 525i Touring Autom.LPG
Was mir noch zu meiner def.Lambdasonde einfällt:
Verbrauch extrem hoch,CO Gehalt ca.10 %.Ich bin dann mal mit ausgesteckter Lamdasonde(also Ohne)gefahren.Der Benzinverbrauch ging fast auf Normalwert zurück,ich denke der CO gehalt auch.Nachdem die neue Sonde eingebaut war waren alle Werte wieder völlig normal.Also nach meiner Erfahrung ist eine def.Sonde unter Umständen schlimmer als gar keine Sonde.
Gruß Manni
Manni D ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2006, 23:04   #13
Arnoldo57
Immer 7er
Fahrzeug: BMW E39 540i 6 Gang '97
Gruß Manni
Genau !!
Es war so exakt in meinem Zufall. Beim defekte Lambdasonden Motor lauft EXTREM schlecht ( wie auf 4 Zylindern) , hat auch fast keine Leistung ( Beschleunigung wie im Uno 1,0 ) und Verbrauch auf dem Panzerwagen niveau Nach abtrennen die Lambdasonden, alles war wieder normal - Motor lauft rund ,und verbrauch auch in ordnung
Also ich kann damit völligsten stimmen - Besser keine Sonde als defekte Sonde haben.
Viele Gruesse
///M
Arnoldo57 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2006, 23:57   #14
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
@ peterpaul
Hmm,
da kann ich nur spekulieren: Die Sonde VOR den Kats mißt den Sauerstoffanteil wie schon immer und regelt die Gemischbildung, so daß es immer schön mager - ideal -fett usw. in permanentem Wechsel einregelt.
Eine Lambdasonde HINTER dem Katalysator (Spekulatius an ) kann IMHO eigentlich nur über einen veränderten Sauerstoffgehalt prüfen, ob der Kat auch in Odnung ist.
Kat in Ordung: deutliche Abweichung vom Sauerstoffgehalt in Bezug zur Sonde VOR dem Kat. Denn die Nachverbrennung verbraucht Sauerstoff und entzieht den Abgasen weiteren Sauerstoff. CO wird zu CO2 HC wird zu H2O und CO2 --> verbraucht Sauerstoff.
Kat nicht in Ordnung: Werte sehr ähnlich wie die Eingangswerte von Sonde 1
Somit könnte die Motronic einen defekten Katalysator erkennen, vielleicht ist das ab einem gewissen Baujahr vorgeschrieben (Spekulatius aus).
Nagelt mich nicht auf diese Aussagen fest, das ist ein rein logischer Schluß von mir, ohne Anspruch auf Korrektheit; ohne daß ich jemals etwas darüber gehört oder gelesen hätte.
Harry
Alt 03.06.2006, 02:44   #15
Knockenwelle
die sonde misst nicht.sie erzeugt eine elektrische spannung abhaengig von
den abgasen.ist sie defekt stimmt die spannung nicht mehr.die elektronik
kann nicht richtig arbeiten und aktiviert das notprogramm.
Alt 03.06.2006, 12:26   #16
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
@ Knockenwelle
Jup, genau, das Ding ist eigentlich ein galvanisches Element mit zwei Platin Elektroden, die durch einen Festelektrolyt getrennt sind (wohl eine Art Keramik). Das erklärt auch die hohen Arbeitstemperaturen.
Harry
Alt 03.06.2006, 14:27   #17
Knockenwelle
@ harry
richtig. Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier mehr
Abgasanlage: Lambdasonde wechseln Thunderbird BMW 7er, Modell E32 30 10.05.2017 21:34
Lambdasonde / ZÜndkerzen ??? biemer BMW 7er, Modell E38 12 12.03.2006 14:02
Elektrik: Hilfe- wo ist Lambdasonde bajuvare BMW 7er, Modell E32 1 13.02.2006 16:45
Brauche Tips / Lambdasonde spinnt Tino BMW 7er, Modell E32 2 20.10.2003 17:17
Lambdasonde reinigen?? Mark BMW 7er, allgemein 1 27.07.2003 16:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:33 Uhr.
