Alt 29.05.2006, 22:18   #71
Fugo
Benutzerbild von Fugo
Fahrzeug: Ford Transit und Kawasaki ZX10R
paar fotos unten auto
Dateityp: jpg WB lambda.JPG (87,7 KB, 154x aufgerufen)
Dateityp: jpg vorne auspuf.JPG (91,3 KB, 146x aufgerufen)
Dateityp: jpg rechts silencer.JPG (66,9 KB, 131x aufgerufen)
Dateityp: jpg rechte MAF.JPG (81,2 KB, 154x aufgerufen)
Dateityp: jpg Oil Catch Tank.JPG (80,1 KB, 104x aufgerufen)
Fugo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.05.2006, 22:19   #72
Fugo
fotos unten
Dateityp: jpg rechte turbo.JPG (81,7 KB, 100x aufgerufen)
Dateityp: jpg links turbo.JPG (85,9 KB, 90x aufgerufen)
Dateityp: jpg links silencer.JPG (69,6 KB, 82x aufgerufen)
Dateityp: jpg linke MAF.JPG (69,8 KB, 77x aufgerufen)
Alt 29.05.2006, 22:21   #73
Fugo
und oben und test software
Dateityp: jpg bei fahren.JPG (90,8 KB, 205x aufgerufen)
Dateityp: jpg BOV.JPG (94,9 KB, 155x aufgerufen)
Dateityp: jpg klopf sensor.JPG (51,1 KB, 118x aufgerufen)
Dateityp: jpg MAP senzor.JPG (66,1 KB, 104x aufgerufen)
Dateityp: jpg ntb halter.JPG (61,5 KB, 176x aufgerufen)
Alt 29.05.2006, 22:55   #74
Highliner
Benutzerbild von Highliner
Standard Respekt!
Also ich hab ja schon viel gesehen, aber DAS schlägt dem Faß die Krone ins Gesicht!
WAAAAAAAAAAHHHNSINNNNN!!!
Alt 30.05.2006, 00:33   #75
Grimmjar
is pending...
Benutzerbild von Grimmjar
Fahrzeug: E30 350i 6-Gang M70 05´92;
Hallo Fugo,
wie kommst du voran mit der A/F einstellung?
mußt du das APEXI für jede Zylinderbank haben? also alles 2x ?
ist das APEXI leicht zu bedienen?
das ist sehr interessant was du da machst
irgendwie bekomme ich auch lust auf boost
Gruß Thomas
Grimmjar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2006, 07:56   #76
Fugo
Hi
Ich habe eine APEXi
schema APEXi instal, fuer viele boost ist beste FTC-1 by Split Second diese piggyback kann A/F und timing retard.
Beherrschung APEXI ist einfache sieh. Anleitung an Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.apexi-usa.com/support_main.asp , aber es ist nötig installieren Japanische Font für acrobat reader
A/F sehen an LM-1 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.lm-1.de
EGT wachen
Dateityp: jpg APEXi.JPG (28,4 KB, 66x aufgerufen)
Alt 30.05.2006, 08:31   #77
CaineEsco
-Hecktriebler-
Benutzerbild von CaineEsco
Fahrzeug: A6 Avant 3.0 tdi, Mini Countryman Cooper SD, Subaru Impreza STI(JDM)
hammer! hölle! wahnsinn! :]
bis auf die endtöpfe.. die sind bissi gammlig.. aber der Motorumbau! WOW!
Caine Esco
Budi pametan nemoj zaglavit... I cuvaj samo sebe...
Wer unter 100,-€ tankt - ist selber schuld -[/size]
CaineEsco ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2006, 10:27   #78
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Fugo
Eine wahnsinns Arbeit, wie lange arbeitest du schon an dem Umbau????? da steckt sehr viel Liebe im Detail
Gruß Reinhard
Alt 30.05.2006, 13:24   #79
Grimmjar
is pending...
Danke Fugo,
ich habe auch schon über ein stand alone management nachgedacht. aber dann müßte ich ja auch andere Drosselklappen verwenden. der nachteil ist, daß ich dann alles doppelt brauche. die können nur 4, 6 oder 8 Zylinder...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) VEMS
welchen Turbolader verwendest du?
Gruß Thomas
Alt 30.05.2006, 19:27   #80
Fugo
Hi
ich arbeitem an umbau ab 10/05,
Turbolader ich habe 2x KKK 04-15 aus Skoda Superb oder VW Passat,
eine neue und zweite 3000km
Standalone hab nicht.
Stichworte
biturbo, fugo
Unterschied Biturbo vs. Registeraufladung? 7er Jens Autos allgemein 13 13.01.2005 14:17
Noch so ein BRABUS-Hammerteil: Der neue G 6.3 V12 BiTurbo ! Sebastian Nast Autos allgemein 13 23.03.2004 08:59
Warum nicht den Phantom-V12 im 760i??? JPM Autos allgemein 11 11.03.2003 19:34
Kraftstoffverbrauch? ruru BMW 7er, Modell E38 86 29.06.2002 21:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:40 Uhr.
