27.05.2006, 14:53
Fahrzeug: BMW 730i (E32)
Bremsen, aber welche
Hallo Leute,
ich muss hinten die Bremsscheiben erneuern. Mein Händler hätte ATE-Bremsscheiben für 125 Euro brutto da.
Bei mir ist hinten alles Serie.
Nun ein paar Fragen.
- kann man Scheiben mit Löchern einbauen und was kosten diese so.
- Was denkt ihr über die Angebote von Ebay (90 incl. 2 klötze)
- Was ist der Unterschied zw. Belägen und Klötzen
gruss
und danke
Thomas
27.05.2006, 16:50
† August 2007
Hi Thomasp
Lies dir das mal durch: http://www.7-forum.com/forum/showthr...light=antworte
Der Unterschied zwischen Belägen und Klötzen ist: für die Scheiben Bremse brauchst du Klötze, da aber auch die Handbremse innerhalb der Scheibe ist, brauchst du die Handbremsbeläge! verstanden!!!! Und erneuere gleich alles!
Gruß Reinhard
27.05.2006, 19:54
OUT OF ORDER
Von den bremsenteilen wo nur vom "markenhersteller" dransteht würd ich , bei ebay,tunlichst die finger lassen, oder wird der bremsanker mitgeliefert
wenn es marken sind warum schreibt er sie nicht hin?
natürlich is "ShingWang" auch ne marke, aber eine vetrauenwürdige?
natürlich wenn da textar, brembo oder sowas dransteht,denke ich mal,kann man zuschlagen.
und ATE is auch etwas verrufen, zumindest was die ausm zubehör angeht
27.05.2006, 20:19
Always straightforward!
Fahrzeug: '94 Brodie Expresso
Bei Bremsen nur original BMW, dank Cuntz-Rabatt auch nicht viel teurer als Zubehörteile. Dafür hat man dauerhaft Freude beim Bremsen.
Wäre es nicht adäquat, den Usus heterogener Termini zu minimieren?
27.05.2006, 20:55
Silver Wolf
Fahrzeug: 735iA (05.88) / 523iA (04.98.)118i (03.18)
Kann Ich nur zustimmen  , habe es auch mal mit "billigeren" Angeboten versucht. Resultat, Scheiben nach kurzer Zeit verzogen  , Lenkrad-Flattern beim Bremsen,  also nochmals alles neu, aber mit Originalen Teilen  und gut wars
Silver Wolf
Wenn Ich Mercedes fahren will, bestelle Ich ein Taxi.
27.05.2006, 20:58
Wenn die Bremsscheiben nur feine Riefen haben, würde ich die leicht abdrehen lassen.
27.05.2006, 22:54
U2U Geheimhalter
Ich habe zur Zeit noch die orig. Scheiben vom Freundlichen drauf, da diese nach fast 75.000 KM immer noch OK sind. Nur die orig. Klötze habe ich jetzt vorne und hinten erneuert. Die Klötze sind jetzt von GreenStuff und nach jetzt ca. 1000KM bin ich sehr zufrieden (weniger Abrieb und nicht mehr das kleinste Flattern wie vorher).
Schaun wir mal wie es weitergeht mit den GreenStuff Belägen.
Gandalf
