23.05.2006, 12:42
Fahrzeug: BMW 750i E38
Meldung: Ölstand Lenkhilfe und leichtes Tropfen vorne rechts
Hallo Leute,
alle Jahre wieder - eine kleine Reparatur am Bimmer.
Nun, seit einigen Wochen schon kommt so alle paar Wochen mal ne Meldung "Ölstand Lenkhilfe", hab dann immer etwas nachgefüllt und es war Ruhe. dass es irgendwo wegläuft war mir da schon klar. Jetzt hab ich eine deutliche Tropfleckage vorne rechts, wenn ich von oben in den Motorraum schaue, tropfts in etwa da, wo rechts am Motorblock die große Riemenscheibe läuft. Konnte leider noch nicht drunter schauen. Hat jemand ne Vermutung? Muss aus beruflichen Gründen leider noch ca. 14 Tage fahren, bis ich in meine Werkstatt komme.
Gruß - Netjoker
Solange es noch was zu Schrauben gibt... lebt er!
23.05.2006, 12:52
† August 2007
Hi Netjoker
Du schreibst Vollausstattung, Ok dann hast du auch ASC+T drin, und da geht einen Leitung vor dem Motor mit Filter vorbei. Mach mal den Unterfahrschutz runter und schau dir diese Leitung an, vielleicht ist auch das Filtergehäuse def. ist aus Glas!
Gruß Reinhard
23.05.2006, 20:00
Ja, ist wirklich alles drin was es 1993 gab, einziges Fehlteil (wurde wohl vergessen): der elektrisch verstellbare Innenspiegel.
ich dank dir für den Tipp, werde morgen mal schauen dass ich nen Blick unter's Auto werfen kann.
23.05.2006, 22:38
† August 2007
Hi Netjoker
Schau dir alle Verschraubungen an, manche kann man nachziehen, und die Rücklauf-Leitungen habe meisst nur Schlauchschellen. Manchmal ist der Gummi dort kaputt, wenn er lang genug ist kannst den abschneiden.
Gruß Reinhard
