Alt 22.05.2006, 16:35   #1
dsuleiman
Benutzerbild von dsuleiman
Fahrzeug: E38-750i (08/97)
Daumen nach oben Ich kann nur noch Schrittgeschwindigkeit fahren?!
ich benötige eigentlich hilfe von einem fachmann, da mir das aber zu
teuer ist und ich durch zufall auf diese Seite gestossen bin wollte ich
mal hier nachfragen ob sich jemand mit diesem Problem auskennt.
Das Problem: BMW E32 750i Bj: 12/90 fährt nur schrittgeschwindigkeit.
Laut einiger Aussagen von nicht gerade qualifizierten Fachpersonal
angeblich die Platine die hinter dem bzw. in dem Tachokombi ist soll das
problem sein. Heute morgen erhielt ich einen Anruf von BMW selber und
die meinen das kann unmöglich daran liegen. Es müsste an dem EML liegen.
Aber es leuchtet nicht auf. Birne ist auch nicht defekt. Der Motor
schnurrt wie ne katze aber fährt trotzdem nur schrittgeschwindigkeit.
Für konstruktive Vorschläge wäre ich sehr dankbar. Und wenn mir mal
jemand erklären könnte wie ich das EML Steuergerät finden könnte oder wo
sich das teil befindet wäre das ganz toll.
Besten dank im Vorraus Gruß
Suleiman
P.S.: Ich poste zum erstenmal hier in diesem forum also bitte bitte nicht sauer sein (Admin) wenn das jetzt an der falschen stelle gepostet sein sollte
dsuleiman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2006, 16:48   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi dsuleiman
Wenn auf Zündstellung II die EML-Lampe nicht für ca. 2sek. brennt ist das der Fehler. Klick auf Suchen links gib EML ein und begränze das auf E32 T&T rechts unten, da findest du eine Bebilderte Anleitung! Wenn du nicht mit einem Lötkolben umgehen kannst, dann sende es mir!
Gruß Reinhard
Alt 22.05.2006, 16:51   #3
Standard Hallo Suleiman
die fachleute sizten ja hier und nicht wo anders. Vergiss was sie Dir dort gesagt haben.
Eine Frage:
Wenn Du den Zuendschluessel auf Position 2 drehst (Motor ist dann noch nicht an), siehst Du dann die EML Leuchte im Cockpit aufleuchten fuer 2 Sekunden oder nicht? Danach sollte sie wieder ausgehen.
Wenn sie nicht leuchtet, hier weiter lesen
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=41084
Wenn Du Dir das loeten selber nicht zutraust, sag Bescheid, im Forum gibt es ein paar Experten die so etwas hervorragend machen koennen.
Wenn die leuchte jedoch ordnungsgenaess geht, wieder melden und weitere details erzaehlen.
M#%st
Reinhard war wieder schneller
Alt 22.05.2006, 17:06   #4
dsuleiman
vielen lieben Dank für die schnelle Antwort. Leider finde ich nichts unter den Suchbegriffen die du mir angegeben hast und du hast recht die EML leuchte blinkt gar nicht geschweige denn das es überhaupt aufleuchtet
Vielleicht könntest du mich an die "Hand" nehmen und mir genauer beschreiben wie ich das ding finden kann?!
dsuleiman
Alt 22.05.2006, 17:10   #5
dann ist das klar, schick das Kombi an Reinhard der macht dir das fuer einen kleinen Obulus. BMW wuerde Dir eine neue Platine verkaufen fuer den halben Wert des Autos, wenn sie denn ueberhaupt darauf kommen.
Und hier ist der Link, klick hier
Wenn Du seinen Namen links im Profil anklickst, kannst Du ihm eine U2U (persoenliche nachricht) schicken, nach der Adresse fragen und nach dem preis fuer die Arbeit.
Antwort bekommst Du dann auch wieder per U2U, siehe oben rechts U2U-Nachrichten. Dort dann klicken, und schauen , ob Du was im Postfach hast.
Alt 22.05.2006, 17:15   #6
dsuleiman
hallo,
das hilft auf jeden Fall weiter die Anleitung bzw. der link!!!!werde mich gleich drann machen.....Wie die Sache ausgegangen sein wird schreibe ich später hier rein....Danke noch mal an Euch junx für die schnelle Antwort und die Hilfe....Echt super Forum muss man schon sagen...thx noch mal
dsuleiman
Alt 22.05.2006, 17:19   #7
dsuleiman
Also wenn ich Euch beide richtig verstanden habe bedeutet das das die Platine in dem Tachokombi schuld ist das das Fahrzeug nur nosch Schrittgeschwindigkeit fahren kann?!
Sorry wenn ich nerven sollte aber lieber 2mal gefragt als einmal zu wenig!!!
dsuleiman
Alt 22.05.2006, 17:31   #8
Standard Du nervst nicht
Es ist richtig, was Du sagst. Die EML Lampe muss leuchten. genau gesagt sind es 2 Stueck dort, eine ist der Widerstand fuer die andere.
Wenn die EML Lampe in Zuendstellung 2 nicht aufleuchtet, geht der Motor in das Notprogramm und schleicht nur noch.
Da haben einige Leute schon viel geld ausgegeben und es hat nichts geolfen, Steuergeraete usw auszutauschen.
Uebrigens, das EML Steuergeraet sitzt im Motorraum Beifahrerseite in dem schwarzen Kasten ganz vorne an der Scheibe. Aber da brauhcst Du nicht dran zu gehen.
Hier noch Info zum Ausbau, mit und ohne Airbag, bei Airbag bitte die Anweisungen hier beachten
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/sean750/da...usterBulbs.htm
Alt 22.05.2006, 17:38   #9
dsuleiman
Super super super dann werde ich mal den Anweisungen folge leisten...
viele viele Danke für die Tipps
wie die Sache ausgegangen ist schreibe ich dann noch mal
dsuleiman
Alt 22.05.2006, 19:08   #10
750i
450 Nm - 220 kW - V12
Benutzerbild von 750i
Fahrzeug: BMW 750iA, E32 Production Date: 1989/ 05 Laufleistung: 129 tkm; Z3 Roadster 3.0i
Wilkommen im Forum
Ich hatte dieses Problem auch schon.
Kopf hoch, der rennt bestimmt bald wieder.
Wie bist du aufs Forum gestossen? Google?
Gruss,
Peter
750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Vialle Lpi- Wie leer könnt ihr euren Tank fahren hbuschmann BMW 7er, Modell E38 23 07.12.2005 20:41
Unfallstatistik im Ausland - Fahren Italiener besser ? simpson Autos allgemein 0 26.08.2004 07:04
7er - fahren bis er auseinanderfällt? Jo BMW 7er, allgemein 16 02.06.2003 20:48
E38 735iL... gleich werde ich ihn fahren cwalter BMW 7er, Modell E38 1 07.02.2003 08:00
Fahren in Florida JRAV Autos allgemein 4 26.10.2002 11:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:26 Uhr.
