22.05.2006, 07:00
Fahrzeug: 735iLA (Bj89) 520i (Bj92)
M30 ruckelt...
...vor sich hin.
Und zwar bei Teillast, sprich Schleichfahrt bei wenig Gas und niedriger Drehzahl.
Ansonsten läuft er rund, auch im Stand bei erhöhter Drehzahl, also keine Zündaussetzer.
Folgendes habe ich bereits gemacht:
Zündverteiler und Läufer neu
Verbindungsschlauch Ventildeckel-Faltenbalg neu
Unterdruckschlauch Ansaugbrücke-Benzindruckregler neu
Fehlerspeicher ausgelesen: kein Eintrag
Woran kränkeln die Dinger denn noch?
735i ohne A 3/89
Grüssle
22.05.2006, 11:51
Der seinen 7er mag.
Fahrzeug: 730iA (E32), (EZ: 08.90) Automatik, AUC, Klimaautomatik, Sonderlack, Grünkeil, ESSD, Tempomat, Shadow-Line
Ist da vielleicht ein EGS-System verbaut? Könnte unter Umständen an einem fehlerhaften Luftventil liegen, da das bei meinem genauso war. Einfach mal den Stecker vom Ventil abziehen oder besser noch komplette zu Prüfzwecken verschliessen.
22.05.2006, 12:52
nee, ich hab hier zwar schon so´n GAT-Dingen rumliegen, ist aber noch nicht eingebaut...
23.05.2006, 10:01
hmm, keiner ´nen gescheiten Tip mehr ?
23.05.2006, 10:10
BMW Junky
Fahrzeug: E32 - 730i Bj:6/91, Schalter, Klima, Leder, PDC, SD,
Hi!
1.Sind die Ventile richtig eingestellt?
2. Evtl. Einspritzventile versifft - Mach mal Einspritzanlagen Reiniger ins Benzin.
Herbert
23.05.2006, 10:44
rogatyn
Benzinfilter verstopft,
Druckregler
Hauptsicherung (Haarriss)
Benzinpumpe
Pumpenrelais (sporadisch)
Batteriespannung prüfen
O-Dichtring am Bremskraftverstärker
Verteilerkappe / Finger
Zündkabel
Kurbelwellensensor locker, verschmutz...
das reicht mal fürs erste...
AutomatikgetriebeService Rogatyn, Kreithof 2, 85283 Wolnzach-Rohrbach, Tel. 08442 / 956208
23.05.2006, 12:36
† August 2007
Hi yayage
Hast du den Falschluft Test gemacht????
Gruß Reinhard
23.05.2006, 15:56
Hi!
Meinst Du damit die Bremsenreiniger-Methode?
23.05.2006, 17:36
rogatyn
Sicherlich, meint er die Bremsenreinigerfunktion, wenn ned hat er was dazu gelernt...
